土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 气膜体育馆比传统体育馆更加环保?
气膜体育馆比传统体育馆更加环保?
发布于:2023-05-26 11:18:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近年来,充气膜逐渐进入了大家的视野,迅速应用于各个领域,由于充气膜建筑比传统建筑更加环保,所以在体育行业充气膜结构体育馆在我国各个地区如雨后春笋般在拔地而起,成为主流体育运动设施。
1、能耗低
气膜体育馆表面涂有PVDF膜材具有较高的热反射率和散热率,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性又保证了适当的自然散漫射光照明室内,是国内外膜建筑界推荐使用的节能环保材料。采用的中空保温系统,将膜建筑珠联璧合,能耗仅为传统建筑的1/10-1/4,总节能75%以上。同时充气膜结构的智能控制系统可将气膜内优化到节能状态,4000平充气膜结构体育馆的能耗是传统结构的1/6.
2、造价低
由于气膜内部无梁柱,节省大量材料成本,膜材的自重也很轻,降低了对土建要求和成本,相对于传统建筑节省造价高达50-70%。而且随着建筑跨度的增加,每平方米的建造费用呈下降趋势。
3、拆卸方便
充气膜结构体育馆可随时进行搬迁,当体育馆不进行赛事时可搬迁至学校或者其他需要运用的场所,可以二次利用,无污染,可持续循环使用,根据需要可建成临时或永久性建筑。
4、大跨度
由于气膜体育馆膜材自重极轻,每平方米自重3公斤一下。利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100米以上的大跨度净空空间,跨度可达180米,这是传统建筑结构无法做到的。由于膜结构建筑特殊的结构原理。导致在风载荷作用下,主要受力为上扬力。即使是在屋顶加层,也不会给原建筑增加承重。扩大了体育场馆的建造范围,有效利用原有建筑面积。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
亲生物设计结合AI智慧 - 嘉兴种子艺术中心植物园
    ? 屿摄影工作室   关爱生命,永续滋养、健康至上的社区理念,也是本次设计顺应自然、关爱生命、永续滋养、健康至上的社区理念。
