土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水电安装尺寸国家标准
水电安装尺寸国家标准
发布于:2023-05-31 13:38:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,
4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,
6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,
10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中,
在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的 :
1、 台盆:50 cm
淋浴器:120cm
马桶:20 cm
洗菜盆:40cm
拖布池:75 cm
洗衣机:120 cm
电热水器:170 cm
燃气热水器:130 cm
浴缸: 35cm
混水阀冷热水之间:15cm
2、 厨房设备常用尺寸:
厨柜操作台高度是810-850mm;
前后深度500mm-600mm
操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;
吊柜淋浴出水口距地1100mm
3、 卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、 HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。
4、  插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
5、  双控开关距地850mm
6、  壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,
厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动 机底的距离为750mm
用水设备出口 定位通例高度 用水设备出口 定位通例高度 用水设备出口 定位通例高度
台盘冷热水高度: 55cm 墙面出水台盘高度: 95cm 拖把池高度: 60-75cm
准则浴缸高度:
冷热水核心距:
75cm
15cm
冲淋高度:
冷热水核心距:
100-110cm
15cm
推拿式浴缸高度: 30cm
热水器高度(燃气):
热水器高度(电加热):
130-140cm
170-190cm
小洗衣机高度:
准则洗衣机高度:
85cm
105-110cm
坐便器高度:
蹲便器高度:
15cm
100-110cm
以上为通例尺寸,以室内地面展设结束后地坪计算,如有非凡情况,按实践设备为准。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气安装工程--防雷接地,你知道多少?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 正文 首先,要明白防雷接地系统都包括哪些:①、避雷针(接闪器);②、避雷网(接闪器);③、引下线;④、均压环;⑤接地网(接地母线);⑥、接地极
