2019年 一级造价工程师 备考征程开始了, 跟您分享一些 计算水泥、沙子、砖用量的方法,希望对您有所帮助。
具体算法如下:
第一种:大致算法:
以 10 平方米为例:
水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米
沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了)
第二种:超强专业算法:
以 25 平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理
这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的抹灰厚度来 计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是 11 包水泥
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是 2 吨多砂子
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体积为 0.0015m3。, 砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。砂浆含量为 0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度 即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用这个数值来计算的。
需砂浆 0.265m3/m3×6m3=1.59m3
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块。
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
补发一个全的:路、桥、隧道工程清包工参考价!综合整理了全国各地的路、桥、隧道工程清包工的价格(因为地域不同,价格难免会存在差异,以下价格仅供参考,具体还是以实际为准),希望能对大家有所帮助! 1 路基工程 拆除工程 拆除浆砌石:18~25元/m3 机械拆除素砼:40~60元/m3 爆破拆除素砼:40~60元/m3 机械拆除钢筋砼:80~90元/m3
