城市生活污水的水质特征
1)废水包含大量的油脂、食物残渣等,悬浮物较高,色度较大;
2)废水包含大量的残留食物等,导致废水味道较大,容易发臭;
3)废水水质水量波动比较大;
4)废水有机物浓度较大,氮源及磷源也较高,直接排放易造成水体富营养化。
城市生活污水处理的主要方法
1、生物法
原理及操作相对简单,在工程运行过程中,一般放于工艺的前端, 是生活污水处理现场比较常用到的预处理方法。
因生活类物质含有废水不易溶解的残渣等物质,物理法能将上述物质有效的去除,对后续处理来说减轻了大量的负担。
物理格栅
2、生物法
依靠活性污泥中的微生物具有摄取、分解等作用,以废水中的有机污染物为“营养”, 而使污染物本身得到降解,从而达到污水处理目的的效果。
主要包含两种方式: 厌氧法和好氧法 。
它们包含的处理工艺较多,有水解酸化工艺、生物接触氧化工艺、UASB工艺等。
城市生活污水处理工艺解读
工艺解读:
1)通过格栅去除来水的悬浮物后,通过调节池调节,调节池的设定是为了氧化沟生化处理的稳定运行;
2)氧化沟的稳定运行,可将COD,氨氮,总磷等污染指标有效的去除;
3)后端接沉淀池,沉淀出水,部分污泥可回流提供给好氧菌好氧生化处理。
但是,由于污水处理工艺很容易受到其它因素影响去除率,导致污水出水不达标,特别是现在气温下降,工艺处理的去除率大大降低。
在这样的情况下,90%以上的生活污水处理现场会用药剂来深度处理,可让污水出水达标。
1、 氨氮去除剂
》直接投加在工艺的沉淀池之后
》5分钟去除率高达96%以上
》为了确保药剂完全反应,需要有曝气或者搅拌
2、 除磷剂
》多种型号可以选择
》不挑现场、水质、水量
》直接投加,稳定除磷,快速絮凝沉淀
3、 重金属捕捉剂
》有液体和固体2种投加方式
》对多种离子有效,如铜、锌、铬、镉、镍、铊……
》直接投加,不受浓度高低的影响
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板挺全面,值得学习
好资料,对于学习污水处理工艺技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
