(1)聚酯材料增强无纺布,约120μm厚;(2)聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚;(3)聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。
根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因:(1)新反渗透膜的保养不规范;(2)保养符合要求下,贮存时间超出1年;(3)停运状态下,反渗透膜保养不规范;(4)环境温度在5℃以下;(5)系统在高压状态下运行;(6)关机时的操作不当。
2、水质变化频繁而造成膜污染
原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。
3、清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染
在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。
4、没有正确投加药剂
复合聚酰胺膜在使用中,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加氯等消毒剂,加上用户对微生物的预防重视不够,容易导致微生物的污染。
5、膜表面磨损
膜元件被异物堵塞或膜表面受到磨损(如沙粒等),此种情况要用探测法探测系统内元件,找到已经损坏元件,改造预处理,更换膜元件
二、反渗透膜污染的现象
在反渗透操作过程中,由于膜的选择透过性,使得某些溶质在膜面附近发生积聚,从而发生膜污堵现象。常见的污堵征兆有以下几种:一种是生物污堵(症状逐渐出现)有机沉积物主要是活的或死的微生物、碳氢化合物衍生物、天然有机聚合体以及所有含碳物质。最初表现为脱盐率上升、压降升高和产水降低。再有就是胶体污堵(症状逐渐出现)膜分离过程中,金属离子的浓缩及溶液PH值的变化,都有可能是金属氢氧化物(主要以Fe(OH)3为代表)沉积,造成污堵。最初表现为脱盐率的轻微降低,并逐步增大,最后压降升高和产水降低。还有是颗粒物污堵反渗透系统在运行过程中,如果保安过滤器出现问题,会导致颗粒物进入系统,造成膜的颗粒物污堵。
最初表现为浓水流速增加,脱盐率在初期变化不大,产水量逐渐降低,系统压降升高很快。最后常见的还有化学结垢(症状很快出现)当给水含有较高的Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、SO42-等离子时,会产生CaCO3、CaSO4、MgCO3等垢沉积在膜表面上。其表现为脱盐率下降,特别在最后一段十分明显,以及产水量下降。膜污染是导致膜渗透流量下降的主要原因。包括膜的孔道和大分子溶质堵塞引起膜过滤阻力增加;溶质在孔内壁吸附;膜面形成凝胶层增加传质阻力。组分在膜孔中沉积,将造成膜孔减小甚至堵塞,实际上减小了膜的有效面积。组分在膜表面沉积形成的污染层所产生的额外阻力可能远大于膜本身的阻力,而使渗透流量与膜本身的渗透性无关。这种影响是不可逆的,污染程度同膜材料、保留液中溶剂以及大分子溶质的浓度、性质、溶液的pH值、离子强度、电荷组成、温度和操作压力等有关,污染严重时能使膜通量下降80%以上。
在系统运行中,膜的污染是一个十分棘手的问题,它的出现造成了反渗透装置去除率和透水量、膜通量的大幅度下降,同时增加了各段的操作压力,促使运行和操作成本升高,严重影响着膜的使用寿命及反渗透技术的开发与利用。
三、解决办法
对于每一套膜装置,人们都希望它最大限度的发挥作用,希望有最高的脱盐率,最大的透水量和尽可能长的寿命,要达到上述三点,供水水质是至关重要的,因此进入 膜装置的原水必须有良好的预处理。合理的预处理对反渗透装置长期安全运行是十分重要的。有了满足反渗透进水水质要求的预处理,就可以确保产水流量维持稳 定;脱盐率维持在某一值上的时间长;产品水回收率可以不变;运行费用达到最低;膜使用寿命较长等。具体来说,反渗透预处理是为了做到:(1)防止膜表面上污染,即防止悬浮杂质、微生物、胶体物质等附着在膜表面上或污堵膜元件水流通道。(2)防止膜表面上结垢。反渗透装置运行中,由于水的浓缩,有一些难溶盐 沉积在膜表面上,因此要防止这些难溶盐的生成。(3)确保膜免受机械和化学损伤,以使膜有良好的性能和足够长的使用时间。
2、对膜进行清洗
尽 管料液经过各种预处理措施,长期使用后膜表面还可能产生沉积和结垢,使膜孔堵塞,产水量下降,因此对污染膜进行定期的清洗是必要的。但反渗透膜系统不能等 到污染很严重后才来清洗,这样将会增加清洗难度,也使清洗步骤增多和清洗时间延长。要正确地把握清洗时机,及时清除污垢。
清洗原则:
了解当地水质特征,对污染物进行化学分析,通过结果分析,来选择最佳的清洗剂和清洗方法,为特定的给水条件下找出最佳方法提供依据;
清洗条件:
a. 产品水量比正常时下降5%-10%。
b.为保正产品水量,修正温度后的供水压力增加10%-15%。
c.透过水质电导率(含盐量增加)增加5%-10%。
d.多段RO系统,通过不同段的压降明显增加。
清洗方法:
先进行系统反冲;再进行负压清洗;有必要的情况下进行机械清洗;再进行化学清洗;有条件的可以超声清洗;在线电场清洗是一种很好的方法,便价格昂贵;由于化 学清洗效果比较好,其余方法有些不容易实现,而各供应商提供的药剂虽名称及使用方法不尽相同,但其原理大致相同。如我公司现使用膜清洗剂MC2、MA10。
清洗步骤如下:
清洗单段系统:(1)配置清洗液;(2)低流量输入清洗液;(3)循环;(4)浸泡;(5)高流量水泵循环;(6)冲洗;(7)重启系统。
针对特殊污染物清洗有:清洗硫酸盐垢、清洗碳酸盐垢、清洗铁锰污染、清洗有机物污染等。
3、对膜进行适宜保养
新反渗透膜的保养新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响 其寿命和性能。当塑料袋开口后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中氧化,对元件产生不良影响。因此膜应尽量在使用前开封。在非生产期内,反渗透系统 的保养就是一个比较重要的问题。可按以下方法进行。
(1)系统短期内停运(1-3天):停运前,先对系统进行低压(0.2-0.4MPa),大流量(约等于系统的产水量)冲洗,时间为14~16分钟;保持平常的自然水流,让水流入浓水道。
(2)系统停运一周以上(环境温度在5℃以上):停运前,先对系统进行低压(0.2-0.4MPa),大流量(约等于系统的产水量(冲洗,时间为14~16分 钟;按照反渗透系统操作说明书中有关系统化学清洗的方法进行化学清洗;化学清洗完毕后,冲洗干净反渗透膜;配制0.5%的福尔马林溶液,低压输入系统内, 循环10分钟;关闭所有系统的阀门,进行封存;如系统停运10天以上,则每10天须更换一次福尔马林溶液。
(3)环境温度在5℃以下:停运前,先对系统进行低压(0.2-0.4MPa),大流量(约等于系统的产水量)冲洗,时间为14~16分钟;在有条件的地方,可 将环境温度升高到5℃以上,然后按照1的方法,进行系统保养;若无条件对环境温度进行升高,则:低压(0.1MPa),流量为系统产水量的1/3的水进行 长流,以防止反渗透膜被冻坏,并且保证每天使系统运行2小时;按照1中(2)、(3)的方法,对反渗透膜进行清洗后,将反渗透膜取出,移至环境温度大于5℃的 地方,浸泡在配制好的0.5%的福尔马林溶液中,每两天翻转一次,系统管道中的水应排放干净,以防止因结冰而造成系统的损坏。
4、避免膜在高压下运行
系 统在启停时有残余气体存留,使系统在高压状态下运行。系统中过滤器前后的压力表用于监视滤芯的压降,初级及终级压力表则用于监视RO膜组件压降。调节进水 阀及浓水阀以保证运行压力及回收率。若运行中产水流量或总流量下降,或初级与中级有压差比运行初期的压差增加较大时(以初始运行新反渗透膜组件数据为标 准),则需对系统进行冲洗或清洗,以保证膜组件的性能安全全。
(1)设备排空后,重新运行时,气体没有排尽就快速升压运行。应在系统的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。
(2)在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微米过滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不很足时,如微米过滤器发生堵塞,在密封不好的地方由于真空会吸进部分空气。应清洗或更换微米过滤器,保证管路不漏。
(3)各运行泵的运转是否正常,流量是否与规定的值相同,并与泵运行曲线比较,以确定运行压力。
(1)关机时快速降压没有进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水,易结垢而污染膜。准备关机时,逐步降压至3bar左右用预处理好的水冲洗14~16分钟。
(2)在准备关机时,投加化学试剂,会使药剂滞留在膜及膜壳中,引起膜污染,影响膜的使用寿命。应停止投加。
新闻速览:
1. 神舟十六号成功发射顺利对接空间站,神十五神十六乘组拍下“全家福”太空合影。
2. 两部门:鼓励各类全日制高校学生参加基本医保,提高基本医疗保险覆盖面。
3. 国内成品油价迎年内第四涨:92、95号汽油、0号柴油上调0.08元/升。
4. 广东今年首发高温四级预警,全省最高温度达39.7℃。
5. 河南多举措抢收夏粮,紧急下拨2亿元专项用于小麦烘干;河南交投通报:不存在数百辆收割车在高速拥堵5天情况。
6. 离岸人民币对美元汇率跌破7.10关口,为半年来首次。
7. 国内航线燃油附加费年内第三次下调:6月5日起单程最低20元。
8. 黑龙江省银行业一季度净利润-6.3亿,同比降112.7%。
9. 吴谢宇弑母案终审宣判:驳回上诉,维持死刑判决。
10. 联合国再发厄尔尼诺预警,秘鲁上百个地区进入紧急状态!极端高温已致糖价创11年新高,未来五年全球经济损失恐高达3.4万亿美元。
11. 俄就莫斯科遭无人机袭击发表声明:保留采取最严厉回应措施的权利,通缉乌武装部队总司令扎卢日内;乌回应:与此次事件无直接关系。
12. 乌拉圭高温干旱致饮用水短缺,政府准许公共饮用水中钠和氯化物超标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于防止反渗透膜污染有较好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
