土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 满足安全防护和消防救援要求之学生宿舍楼增设防护栏杆的设计
发布于:2023-05-31 10:32:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某中学学生宿舍楼,校方为便于安全管理,在阳台、通道窗、外走廊、通道间、首层消防车道等各处增设安全防护栏杆。
本次防护栏杆的设置满足消防疏散及火灾扑救的要求:
1、宿舍阳台设置的防护网为推拉扇(逃生窗口),净空大于1米x1米,在对应救援窗口处贴明显的救援标志;
2、宿舍通道窗设置的防护栏杆均设置平开窗(逃生窗口),净空大于1米x1米,并能在内部易于开启;
3、各层宿舍外走廊处设置的防护栏杆均设置平开窗(逃生窗口),净空大于1米x1米,并能在内部易于开启;
4、设置于宿舍通道间的防护栏杆均设置平开门,开启宽度不小于宿舍通道宽,满足疏散宽度要求,该处门为遇火开启的消防联动门;   设置于首层消防车道通行处的防护栏杆为全宽度开启的折叠式平开门,并能易于开启,确保消防车道畅通。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵的相关知识与设计要点
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
