土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵的相关知识与设计要点
消防水泵的相关知识与设计要点
发布于:2023-05-31 10:25:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求
1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。
2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
二、消防水泵流量和压力测试装置
—组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1)单台消防水泵的流量不大于20L/S、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测试用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。
3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。
4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
三、消防水泵启动装置及动力装置
消防水泵应能手动启停和自动启动(从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间≤2min)。
1)自动启动:
       消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
2)手动启动:
        通过水泵控制柜启动、通过消防控制室联动控制器启动、通过消火栓箱内消防按钮启动。消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置。
3)机械应急启动:
        消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大型商业综合体消防安全管理
一 、大型商业综合体建筑消防设施及安全疏散管理 (一)灭火和应急救援设施管理 (1)大型商业综合体建筑四周不得违章搭建建筑,不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地,禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。
