土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器1P、1P N、2P、3P、4P之间的区别
发布于:2023-05-31 10:26:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。那么单极1P,二极2P、三极3P、四极4P之间到底有什么区别呢?他们分别的作用又是什么,今天就给大家讲解一下这方面的知识。
先来了解一下这个1P、2P等后面这个P是什么意思,P代表的就是极,通俗一点讲就是占据的空间位置大小,1P断路器宽度18mm,那么2P的是不是就是2*18=36mm了,这样说大家应该都理解了吧。那么这个P到底是多大的位置呢?大家请看下图,
上面说了P代表的是极,其实也就是代表接线的根数,1P上端口只能接一根线,1P N和2P能接两根线,以此类推。我们现在来说说断路器的工作原理:微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。
好了,刚才我们讲解了断路器的工作原理,现在通俗一点就是1P断路器只能控制你的1根线,2P断路器只能控制你的两根线,以此类推。
1P断路器:只能接一根线,一般是火线,那么你的另外一根线零线只能从零线端子排引出。这样会导致一个什么问题呢,1P断路器,由于只接上了火线,因此只能够对火线进行检测,一旦零线上发生过载或短路,断路器则无法提供保护。
1P N和2P断路器:由于这两个断路器都可以接两根线,1P N断路器和2P断路器则可以同时控制零线和火线,让零火线的通断保持同步。但是,1P N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。2P断路器则可以同时对两根线进行检测,同时保护两根线
3P断路器:3P断路器用于纯三相电路,其原理与2P断路器相同
    那么我们平时什么时候分别用这些断路器呢?
1.总开关我们一定要选用2P的空气开关,不要带漏电保护功能,没有必要也没有好处;
 2.照明回路的开关建议大家选用1P N的空气开关,也不用漏电保护功能,也是没有有必要;
 3.其余所有插座的回路开关,水电安装知识平台建议大家选用2P的带漏电保护功能的漏电保护器,这个很有必要,最次也要选用1P带漏电保护功能的漏电保护器;
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
三相三线的漏电和三相四线的漏电,90%的老师傅都不知道用!
三相380V的漏电断路器分三相三线和三相四线两种,各位知道它们之间的区别吗?什么场所用三相三线的漏电断路器?什么场所用三相四线的漏电断路器?
