土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相三线的漏电和三相四线的漏电,90%的老师傅都不知道用!
发布于:2023-05-30 14:07:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
三相380V的漏电断路器分三相三线和三相四线两种,各位知道它们之间的区别吗?什么场所用三相三线的漏电断路器?什么场所用三相四线的漏电断路器?
三相三线的漏电断路器,顾名思义是三相电用的,但是只接三根进线和三根出线,这三根线是什么线?这三根线全是火线,线和线之间的电压全是380V的。
所以三相三线的漏电直接接三相电的用电设备。比如三相电机,水泵,它是不可以接220V的用电设备的,假如你从三相三线的漏电下端接了一根火线,零线从漏电上级开关,或者配电总零线那取过来,这样是不可以的,这样接220V的用电设备,这个三相三线的漏电断路器是是会跳闸的。
再说三相四线的漏电断路器,它的接线是三根火线和一根零线,它可以带三相380v的用电设备,也可以用于单相220V的用电设备的电源控制。
用于三相设备的时候,出线接3根火线就可以。用于220V的用电设备,要注意零线必须从漏电下端引出给用电器,如果错误的从漏电上端引出,那很抱歉,断路器要跳闸的。再一个是三相功率尽量分配均匀,让三根火线上的电流保持平衡。因为三相电流不平衡会使零线带电,从而也会造成 漏电跳闸。
三相三线的漏电只能用于380V的用电设备,三相四线的漏电即可用于380V的用电设备,也可用于220V的用电设备,你们会用了吗?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
为什么把六氟化硫SF6气体作为断路器的绝缘介质和灭孤介质?
  这是因为 SF6 气体是无色、无味、无毒、非燃烧性、不助燃的非金属化合物,在常温下,其密度为空气的 5 倍,具有下列优异性能:
