土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么把六氟化硫SF6气体作为断路器的绝缘介质和灭孤介质?
发布于:2023-05-30 14:06:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这是因为 SF6 气体是无色、无味、无毒、非燃烧性、不助燃的非金属化合物,在常温下,其密度为空气的 5 倍,具有下列优异性能:
1. 的化学性能非常稳定。在大气压下以及温度高达 500°C 的情况下,都具有高度的化学稳定性。一般认为在电气设备允许运行的温度范围内, SF6 对断路器的材料没有腐蚀性。
2.SF6 有很好的绝缘特性。 SF6 分子具有较强的电负性,很容易吸附自由电子而形成负离子,并吸收其能量生成低活动性的稳定负离子。这种直径更大的负离子在电场中自由行程很短,难以积累发生碰撞游离的能量。同时,正、负离子的质量都较大,行动迟缓,再结合的机率大为增加。因此,在 1 个大气压下, SF6 的绝缘能力超过空气的 2 倍;当压力为3个大气压时,其绝缘能力就和变压器油相当。
3.SF6 气体有很强的灭弧性能。在电弧的作用下接受电能而分解成低氟化合物但电弧过零时,低氟化合物则急速再结合成 SF6 。 故弧隙介质强度恢复过程极快。所以,电弧弧柱的导电率高、燃弧电压低、弧柱能量小。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作技术交底
表C1-3                    技术交底记录
