土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM看点 | BIM正向设计,不做草图设计,也不会取代CAD
发布于:2023-05-31 10:09:31 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
微 信 搜 索 公 众 号 : B I M 产 业 联 盟   关 注 我 们 哦 !
      关于BIM正向设计,网上查到的定义:所谓的BIM正向设计就是在项目从草图设计阶段至交付全部成果都是由BIM三维模型完成,不涉及任何的DWG格式的文件
       实际情况其实是:一,在草图阶段,BIM是极其困难而且也没有必要接入进来的;二,全部成果都由BIM完成而不涉及任何DWG格式文件,在目前完全做不到。
      对于第一点,如果在大学里进行过5年建筑学专项学习,就会了解:建筑设计流程在草图设计阶段的主要任务,集中在分析建筑功能与场地环境的矛盾,给出空间划分,排布房间平面,确定立面及体量等方面。
      这个过程并不是从先到后逐一打勾的线性计算,而是一个在多重考量点中反复梳理的动态平衡。 大量不确定性,导致草图阶段的设计成果可能在一周之内推倒重来三四次。 版本之间,很可能面目全非。
      这与BIM软件建立在大工作量模型基础上的精确定位表达,存在着根本性的冲突。更适合这种多变环境的建模软件,是sketchup和rhino。如果不考虑建模,只做平面表达,那CAD也会比BIM体系中的任意一款软件快得多。
BIMvs草图,视觉效果相近,但效率完败
      对于第二点,BIM软件目前无法完全抛开DWG实现出图。 主要原因有两个: 审图标准和设计工作量。
      国内的施工图设计审图标准,还是以二维为基础制定的。为了能在二维图面上表达复杂的三维空间,对构件做了大规模的简化抽象表达。在二维图面上抽象示意的文字与图块,在三维空间上却要按照现场真实尺寸建成模型。
       BIM始终存在二三维难于协调的问题:是否依照构造做法建面层、是否在平面上对实体做图例转换、是否将机电管线在平面上显示成单线并抽象示意连接弯头……
按照真实情况建模,工作量远大于DWG
      如果说BIM离不开DWG,在审图标准上的原因还有较多客观因素、是外部大环境制约的话,那么因设计工作量而引入DWG,更多的是主观选择。
      没有DWG的BIM设计,将极大增加机电出图工作量。
      尤其以电气专业为突出。常规的民用建筑施工图中,从建筑,到结构,再到机电的暖水电三专业,图纸表达是一个越来越抽象的过程。抽象,意味着出图工作量的大幅减少。
      建筑图纸上的构件要给出形状尺寸,电气图纸上的构件只有或方或园的图例——方圆的大小与真实尺寸没有关系。
       建筑图纸还有平立剖,电气图纸常常只有平面。最要命的是,只画在平面上的导线,表达的仅仅只是位置的示意。
      几十年前形成的这种抽象表达方式,在设计生产力不发达,民用建筑形式简单,机电设备单一的情况下,可以便捷省力地完成出图要求。但这不适合今日各行各业生产力大发展,建筑空间日益复杂,机电设备极度丰富的大背景。
CAD的电气出图,只表达图例和示意线
      用DWG给出电气设计时,只要在房间里拉几条斜线示意灯与门边的开关有连接即可。而在擅长精细、真实表达建筑具体情况的BIM设计中,你必须要频繁切换视角,想办法分别放置开关和灯具于墙面和屋顶的准确位置上。然后将导线按照真实施工情况在三维环境中对齐开关与灯具,并做好导线与它们的连接—— 抛开CAD直接 用BIM出图的电气图纸,其工作量将是DWG图纸的 几倍 。
      革命不是请客吃饭。BIM作为建筑行业的一次技术革命,也注定不会在一片欢欢乐乐的愉悦气氛中轻松实现。
      就像一个刚刚大学毕业来到社会的青年一样,BIM总会有个磕磕绊绊的适应过程。BIM需要放弃不适合它能力特长的技术方向,比如建筑草图;也会谦让其在技术上暂时还不能完全胜任的工作,比如DWG出图。
end
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM正向设计最后一公里——导出图纸
转自公众号:阿水在线 BIM正向设计现状 BIM   技术在国内已经发展了十多年,   BIM   建模技术也在行业中得到了广泛应用。然而,   BIM   正向设计的发展却一直处于尴尬的境地,能完成 BIM正向设计的人或企业少之又少。
