土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM正向设计最后一公里——导出图纸
BIM正向设计最后一公里——导出图纸
发布于:2023-05-29 11:33:29 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
转自公众号:阿水在线
BIM正向设计现状
BIM   技术在国内已经发展了十多年,   BIM   建模技术也在行业中得到了广泛应用。然而,   BIM   正向设计的发展却一直处于尴尬的境地,能完成 BIM正向设计的人或企业少之又少。
为此,我们进行了一系列调研,结果显示:大多数人和企业都能完成设计模型的建立,   却无法   从   BIM   模型中导出满足设计深度的施工图。
因此,如何从模型中导出设计图纸,是 BIM正向设计的最后一公里。
目前,市面上的一些从模型导出设计图纸的插件,基本上都很难满足专业设计师的需求,而且,导图时间过长,效率普通不高。
对比发现:   Revit导出CAD图纸最好的软   件是:Revit!   毕竟现在是同一个公司的产品。所以,基于Revit API二次开发的导图软件大多数功能Revit都是有的,只是被忽略了。
  接下来,为大家带来Revit软件中导出DWG文件的详细设置,按此设置可以导出与REVIT中感观完全一致的DWG图纸,相信会对您有所帮助:
Revit 导出 CAD 设置
Revit   导出   CAD   图纸需设定图元的三个属性:图层、线宽、颜色。
1.1    线宽基础设定
Revit中   线宽共分   16   个等级,点击管理 ——   >   其它设置 ——   >   线宽,可对线宽进行设置,对话框如下:
注:   各专业的图元线宽,应根据制图标准选择相应的线宽。
1.2  线宽和颜色设置
在   Revit   中共有十种方法设置线宽和颜色,根据设定优先级排列(   1~10   优先级依次下降)如下:
    一般情况下,建议操作序顺为:
  1)设定整体对象样式(一般不修改);
2)在每个视图中采用可见性   /   图元替换(制作视图样板)。
3)设定管道、风管系统图形替换(制作视图样板)。
4)在视图中添加过滤器(制作视图样板)。
5)极个别的按图元替换;
1.3  导出 CAD 图层和颜色
Revit   导出   CAD   时,可以设定图层、颜色、线型等,但不能设定线宽,即:线宽默认按   Revit   中的设定。
1)点击文件——   >   导出 ——   >   选项 ——   >   导出设置   DWG   ,对话框如下:
    2)导出图层选项:       请选择第一项:“导出类别属性    BYLAYER    半替换   BYENTITY   。选择其它项时导出颜色可能会失控。
  3)图层在图层页面中按企业标准输入每个类别的图层。也可以从符合标准的   txt   设置文件中导入   。
4)颜色建议在此页面中不输入任何颜色值,即全为空,此时导出图纸会按视图中设定好的颜色导出,   保证导出图纸与Revit 中观感一致   。若设定导出颜色值,则会混乱。
5)颜色选项
颜色选项按RGB色导出,图层页面中不输入颜色值,则   导出的图纸颜色观感会与Revit完全一致,达到最佳效果   。   (注:后期可用工具在CAD中改变颜色,方便打印。)
1.4 导出文字和字体
文字导出有两个选项:保留视觉保真度、保留可编辑性。
保留视觉保真度:导出图纸中,中文、英文(数字)间会断开,不利于后期编辑,且文字较长时,断开处会有不小的间隙。   原因:同一种字体,   Revit   软件与   CAD   软件字体的宽度不一致。
保留可编辑性:导出图纸中,文字不会断开,但长度和位置有少许变化。故:按此种方式导图必须保证   文字的垂直对齐齐属性为:中   。
建议:   一般按保留视觉保真度导出。
  1.5    单位和坐标
  1.6    常规
Revit 导出 CAD图纸的后处理
按上述设置导出的图纸,其观感会与Revit视图中完全一致。但与国内传统的设计图纸仍有一些区别,总体概括如下:
1)传统图纸习惯将所有图纸、图框全放在模型空间。而导出的图纸是单线的,且图框在布局空间。
2)文字样式有所不同,传统设计习惯采用shx字体,而导出的图纸是ttf字体(windows字体)。
3)标注样式不同,设计师更喜欢“天正”标注样式。
4)其它一些特定需求:如文字线型、PL线代替线宽等。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
重磅!多省启动建造师等多项注册执业资格证书大检查,35%建造师社保不一致!
近期,四川、山东、甘肃等多省开展2023年 “双随机、一公开” 检查,对 注册建造师、注册建筑师、勘察设计注册工程师、 注册监理工程师、注册造价工程师、注册房地产估价师 等相关执业资格注册类证书 重点检查 。   核查内容包含: 重点核查   持证书上岗
