公路行业养护工程创新案例
(联展)
根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
2022年,在部公路局的支持下,中国公路学会面向全国开展 “公路行业养护工程创新案例” 征集评选活动。
征集历时一年,经过公开、公平、公正地三轮评审,共评选出45项技术含量高、经济效益好、社会影响力大,具有广泛推广应用价值和前景的创新案例。
其中,特等案例4 项,一等案例 13 项,二等案例 28 项。
二等案例
UHPC装配式套衬技术在隧道二衬加固中的应用
完成单位
甘肃省陇南公路事业发展中心
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
陇南通途公路养护工程有限公司
工程概况
G316线柏垭子隧道维修处治工程由甘肃省交通运输厅以《关于G316线柏垭子隧道维修处治工程施工图设计及预算的批复》(甘交许可〔2021〕420号)批准建设,总投资699.39万元。主要对隧道拱脚位置采用锁脚钢管进行加固,对隧道路面隆起变形病害采用中空注浆钢管进行处治,对隧道衬砌裂损段落采用10cm厚UHPC-160装配式套衬进行加固。
主要创新点
一、技术思路
(一)常规隧道衬砌加固措施的缺陷
目前,公路隧道衬砌加固的常规方法主要有模筑(钢筋)混凝土套衬、喷射(型钢)混凝土套衬、网喷混凝土加固等。从近年来实施的养护工程项目来看,传统方法能够到达既定的设计目标,加固效果整体良好,但是也存在一些瑕疵:
1.普通混凝土材料抗拉性能低、易开裂、耐久性差;
2.喷射混凝土工艺繁琐、质量不易控、施工现场粉尘大;
3.现浇(现喷)混凝土套衬工艺,施工周期长,需要长时间封闭隧道,既对交通影响较大,与人民对美好交通出行的愿望不符;
4.普通混凝土预制套衬虽然能够较好解决施工周期、质量可控、交通干扰问题,但因普通混凝土预制管片尺寸大、自重大,对隧道既有净空大幅压缩、容易侵限的问题无法解决,同时,预制、运输、吊装等整个施工过程不太便捷。
(二)解决思路
为解决常规加固措施存在的缺陷,结合装配化施工工艺,首先要从材料上进行突破。与普通混凝土相比,UHPC超高性能混凝土的抗压强度≥120MPa,抗拉强度≥5MPa,使其具有超高的强度;搅拌过程中添加了较高体积比的短钢纤维增强材料,使其具有超高的韧性;内部具有不连通孔结构,具有很高的抵抗气、液体侵入能力,使其具有超高的耐久性。
(三)UHPC预制套衬加固技术的优点
利用UHPC超高性能混凝土具有的超高强度、超高韧性、超高耐久性等特点,可以使预制管片更加轻薄、耐久,从而实现施工便捷、质量可控、不压缩隧道净空、施工周期短的目的。
二、关键技术方案
(一)设计阶段
1.截面形式的确定:首先通过经济性分析,得到相同长度下UHPC的材料用量,根据材料用量来初步设计结构截面形式(需满足隧道建筑限界要求),然后通过结构计算,确定最终的截面形式。
2.构件划分:结构构件的划分不仅要考虑合理的受力状态,还要考虑构件制造和安装的可操作性。构件的制造和安装要求预制构件轻量化,减少构件类型,实现预制构件的标准化,便于实现规模化生产。构件的横向划分主要考虑对构件弯矩的影响,将构件的接头部位布置在弯矩较小处;构件纵向划分主要考虑构件的重量影响。
3.接头构造:对于装配式结构设计来讲,接头是预制装配式结构受力和渗水的薄弱部位,接缝的连接形式是装配式结构整体受力的关键,设计阶段应根据数值模拟来研究接头构造,确定接缝的连接形式。
(二)预制阶段
UHPC预制构件应采用高精度的钢模制作,加工模板前,要对隧道断面进行加密复测,构件生产前,要对钢模误差进行严格检测。
(三)安装阶段
1.安装前应准确标记预制管片的安装位置。
2.安装时选用经济合理的吊装机械,拼装完成后沿预留注浆孔注浆,确保套衬背后与既有衬砌填充密实。
3.安装后要布设数据传感器,及时采集分析数据。
三、实施效果
采用UHPC预制套衬加固技术,有效弥补了隧道既有衬砌存在的厚度不足、裂损等结构缺陷,提高了衬砌结构的安全可靠度。UHPC装配式套衬加固技术采用工厂预制工艺,施工质量、工程耐久性能够得到较好的控制,减少了后期隧道维修次数,延长了隧道维修周期,降低了隧道运营成本,经济效益显著。同时,施工时对周边环境影响小,施工周期短,社会效益显著。
生产、应用及推广情况
2022年,在陇南公路事业发展中心承建的G316线柏垭子隧道维修处治工程中,首次使用了UHPC装配式套衬加固技术,也是全国首例采用UHPC装配式套衬加固隧道二衬结构的案例。后期若能研发出配套的安装设备,推广前景很大。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
三维激光、多波束水下扫描技术在山区高速及高烈度区桥梁下部结构养护检测中的运用公路行业养护工程创新案例 (联展) 根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
