土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 楼层风盘环路上平衡阀应该如何设置?
楼层风盘环路上平衡阀应该如何设置?
发布于:2023-05-31 09:12:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
常见设计图纸中,楼层风盘环路上对于平衡阀的设置有以下四种形式,如办公标准层水平环路:
       形式一:不设任何平衡阀
       形式二:设置静态平衡阀
       形式三:设置压差控制阀
       形式四:设置静态平衡阀+压差控制阀
是不是平衡阀设的越多越好呢? 今天hvac-木子李就和大家一起探讨一下这四种形式的浅薄的观点,说的不对之处还请指出:
形式一:不设任何平衡阀
这是比较有自信的设计,或者一些很小的系统,末端设备阻力相当,或者是主立管设置同程,依靠管网自身设计满足静平衡要求。
第一种形式还有种可能就是在每个风机盘管末端设了平衡阀。
形式二:仅设置静态平衡阀
静态平衡阀,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,静态平衡阀能够通过调试将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,调节系统的初平衡。
这种做法在实际的项目中是比较常见的,利用静态阀可以调节管网的初平衡,一般系统都是超流量设计,但即使如此,初平衡不好的话,还是会存在阻力小的(一般近端)流量过大太多,而阻力大的(一般远端)流量不足。也许有人说设计上满足小于15%的不平衡率即可,但现场施工安装因素也不一定可以保证系统的初平衡,所以为了系统初调试,设置静态阀还是有必要性。
形式三:仅设置压差控制阀
压差控制阀也叫动态压差平衡阀 ,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。是对系统在运行过程中的动态平衡进行调节,减少流量波动对末端的温度波动。
仅设置压差控制阀的观点并不是说系统不需要有静态平衡调节,而是认为可以通过压差阀锁定一个压差值,在末端阀门全开的情况下让其控制该环路的最大流量,当然首先要做到 如何得到在系统平衡的情况下该环路的压差,还是要做流量的静态平衡,仅是通过平衡阀来调试静态平衡就已经很复杂,在没有静态平衡阀的情况下采用何种手段通过手动调节来完成系统的初平衡,有一定的难度吧,甚至说在目前粗放式安装工艺情况下不可能做到。
形式四:设置静态平衡阀+压差控制阀
这种静态加动态组合做法也是做的比较多的一种做法,如下图:
静态平衡阀用于初调,在静态水力调试平衡的情况下,再在每个环路最大流量下设定压差控制阀的压差值,可满足系统在静态和运行动态下的平衡,特别是对各环路水流量变化不一致的情况可以保证在系统调节过程中最不利环路不受大的影响(指系统中负荷变化不一致的情况时)。
不过,是不是觉得静态加静态就是一对完美的组合呢?其实不然 ,也有情况设置动态压差平衡阀是不合适的。
1、空调水系统水质差,杂质多,容易堵塞,造成压差控制阀的失效,当然和安装也有一定的关系;如华润的设计指引中就不推荐。
2、两管制(冬夏切换)系统,冬夏季水流量有较大差异的,不建议设置压差控制器的,主要是冬季流量小,末端压力不足,压差平衡阀反倒成为一阻力件。
个人认为,实际项目大系统的静态平衡很难通过设计来保证,即使能通过设计保证,也不能保证施工完全安照设计要求做,所以个人认为在大的空调水系统中静态的平衡措施还是有必要的,对于动态平衡,完全是锦上添花,但是如果用的不好反倒画蛇添足。
具体项目怎么选,还是您自己看着办吧,也欢迎探讨!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调加个氟,报价50实收5000!记者调查上门维修乱象
空调加氟,报价五六十最后收了五千多;抽油烟机维修,师傅接连给换零件,可修完没两天又坏了……上门维修,是很多家庭都会用上的服务,但一些维修工欺负消费者不懂,小病大修、漫天要价,让市民吃了不少哑巴亏。   乱象1: 预报价与实收价悬殊 空调加氟花了五千多 这几天高温,小宋却发现家里的两台格力空调不制冷了,他通过网上一查,可能是氟利昂不足。于是,通过百度搜索联系了一家家电维修服务公司,联系上对方,对方表示,“修起来不贵,五六十块钱”。维修公司随即派师傅上门进行维修。
