土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 防火门工程简介及成本分析
防火门工程简介及成本分析
发布于:2023-05-30 15:12:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
0 1
防火门介绍及施工浅析
1.1 防火门定义
防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位,要求能隔烟、火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要作用。
1.2 防火门使用部位
总的说来在防火墙或者防火隔墙上,应安装防火门,主要有以下几个部位:
1、锅炉房、变压器室 、柴油发电机房 、地下室可燃物品库房;
2、除住宅外,其它建筑内的厨房 、通向室外楼梯的门;
3、消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房 、通风空气调节机房;
4、竖向管道井井壁上的检查门;
5、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、与中庭相通的门、通道;
6、高层住宅。
1.3 防火门分类
防火门按其耐火极限可分为:
木质防火门:
钢质防火门:
防火门按其材质可分为:
木质防火门,钢质防火门,复合材料防火门。目前采用较多是钢质防火门。
防火门按其开闭状态可分为:
常开防火门,常闭防火门。常闭防火门平常在闭门器的作用下处于关闭的状态,因此火灾时能起到阻止火势及烟气蔓延。常开防火门平时在防火门自动释放开关作用下处于开启状态,火灾时,自动释放开关自动释放,防火门在闭门器和顺序器的作用下关闭。
防火门按其使用要求和规格型号分为:
单扇、双扇、单扇带玻璃、双扇带玻璃,单扇带亮窗、双扇带亮窗,单扇带玻璃带亮窗、双扇带玻璃带亮窗防火门等八个品种 。
1.4 防火门主要组成
一樘防火门由以下部分组成:门框、门扇、门扇防火填充材料、防火合页、防火锁(推杆锁)、膨胀密封条、闭门器、顺序器、电磁门吸、防火玻璃。
1.5 防火门设置
1、在需要开门的防火墙和防火构件上设置甲级防火门
2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门
3、竖向管井设置丙级防火门
4、重要设备间需要设置相应等级的防火门
0 2
防火门成本控制要点
2.1 合理选择防火门材质
几种常见材质防火门的价格情况
木质防火门<钢木防火门<钢质防火门
下面以甲级防火门为例进行说明:
1、木质防火门:木质防火门使用难燃的木材作为主要材料,表面还会涂上一层防火涂料,增强防火性能,价格是所有防火门中最便宜的,每平方300元到350元左右。
2、钢木质防火门:使用了钢材和木材两种材料,结构更加牢固,重量又比钢质防火轻便,每平方米价格在300元到400元之间。
3、钢质防火门门框、门板和骨架都是钢材料做成,门扇内还填充了防火隔热材料。这种防火门的耐火性能非常好,价格在每平方米500元左右。
2.2 合理选择防火门等级
不同级别的防火门价格也有差异,防火等级越高,材质厚度就越厚,所以甲级防火门的价格比乙级和丙级防火门都要高一些。
2.3 合理选择开启方式
上文提到过,防火门按照开启方式可以分为常开防火门和常闭防火门,由于常开防火门较常闭防火门会增加闭门器、顺序器、电磁门锁等配件,因而同等等级的防火门,常开式防火门成本要高于常闭式防火门。常开式防火门成本较常闭式防火门成本每平米约高30元/m2左右。在人流量不是很大的,或者非主要通道处,尽量选择常闭式防火门。
2.4 合理选择防火填充材料
常用的防火门防火填充材料主要有三类
1、有机质保温隔热材料防火门芯是以如EPS(发泡聚苯乙烯)、XPS(挤塑发泡聚苯乙烯)、发泡PVC、发泡沫PE、泡沫PUR以及海绵像胶等为原料而生产的制品。但由于有机材料的易燃性需要添加阻燃材料,因而其成本往往较高,且此类材料燃烧时会产生有毒有害气体,因而已经不再做为防火门防火填充材料。
2、无机质的防火绝热材料防火门芯,是以如岩棉、矿物棉、玻璃棉、硅酸铝棉、石棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石制品、泡沫玻璃、微孔硅酸钙的制品。但这些材料要么无抗压都,需要依附支撑载体,如岩棉、矿物棉、玻璃棉、硅酸铝棉、石棉等属此类;有的价格高,如泡沫玻璃、微孔硅酸钙就属此类;因而此类材料也越来越少的用于防火门。
3、无机玻镁防火门芯是采用氧化镁氯化镁作为胶凝材料,用膨胀珍珠岩做填充剂,经发泡做成的无机防火门芯板。如珍珠岩等。此类材料防火隔热性好,无污染,且成本较低,现在已被广泛用作防火门的填充芯材。
2.5 慎重选择饰面
我们知道为了追求产品品质,很多项目纷纷采用装饰性防火门,与普通的防火门相比较,装饰性防火门需要在门体表面进行木纹转印处理,其成本自然要高于非装饰性防火门,因而,在选择时要根据项目的定位,以及使用区域进行合理的选择,不可一味的追求想过增加成本。
2.6 控制防火门尺寸
单樘防火门宽度不超2100mm,高度不超2300m,同时按相关规定,超大防火门可以生产,但是仅限具有这种规格的超大防火门资质的厂家,而且仅能生产此种规格的超大防火门。
不可一味的追求防火门的高度和宽度,要结合使用性质和使用部位选择防火门尺寸的选择一方面要控制大小,另一方面尽量不需要选择非标尺寸,非标尺寸防火门价格要比标准尺寸防火门高不少。
0 3
多方案比选
3.1 合理选择防火门等级
某住宅项目共6栋高层,施工图中管道井设置为钢质乙级防火门,按照规范要求该管道井防火门采用丙级防火门即可,就此问题向设计部提出建议,在不影响安全和品质的前提下将该处防火门由乙级防火门调整为丙级防火门,该项优化节约成本约3.78万元。
3.2 合理选择开启方式
防火门按照开启方式可以分为常开防火门和常闭防火门,设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,其他位置的防火门均可采用常闭防火门。 由于常开防火门较常闭防火门会增加闭门器、顺序器、电磁门锁等配件,因而同等等级的防火门,常开式防火门成本要高于常闭式防火门。 该项优化成本约14.5万元。
0 4
要点总结
4.1 设计阶段注意要点
防火门施工较为简单,定标后成本优化效果不佳,应在设计阶段重点进行成本优化,方能事半功倍,设计阶段应该重点关注以下几点:
1、合理选择防火门材质
2、合理选择防火门等级;
3、合理选择防火填充材料;
4、慎重选择饰面;
5、控制防火门尺寸;
6、合理选择防火门开启方式。
4.2 招标阶段注意要点
1、通过集采招标降低品牌对成本的影响:集采是通过以量换价的方式,即能保证采购部品的品质,又能有效降低成本;
2、与总包、精装、消防单位界面范围需明确(主要涉及塞缝、二次收口、成品保护及闭门器调试等需明确责任界限)、并在清单编制、工程量计算过程中明确考虑,避免后续增加变更费用。一般情况为防火门单位负责防火门及附属配件安装、打胶、塞缝、灌浆、电动闭门器安装及接线,如果防火门有饰面时要与工程确定是防火门单位施工还是装修单位施工;总包单位负责门洞口预留,门框安装后二次收口,电动闭门器的管线预留;消防负责联动调试等。
4.3 施工阶段注意要点
1、进度款支付:有些在材料到场验收后门窗框安装后支付一部分(一般比例为60%),门窗扇安装完成支付一部分(一般比例为80%),有些是全部安装完成验收合格后再支付;
2、注意现场巡场:材料品牌、型号、厚度、五金等是否符合要求;
3、成品保护:施工单位要对保护膜工艺进行改良,保证保护膜不轻易松脱,在交付前要较易撕去。
4.4 结算结算主要要点
1、分清施工范围防止重复计价;
2、准确的竣工图以及完整的结算资料是做好结算的前提;
3、签证结算完整,注意签证单编号,指令一般都是连续下发,如中间有遗漏要及时查询是否与总包关联的扣款指令,督促施工方补齐相应指令。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
公路工程概预算定额案例解析,你的易错点都在这儿!
    一、定额的定义和分类          定义:在正常的生产(施工)技术和组织条件下为完成单位合格产品所规定的人力、机械、材料、资金等消耗量的标准。
