土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 三轴水泥搅拌桩工程计量与计价存在的问题
三轴水泥搅拌桩工程计量与计价存在的问题
发布于:2023-05-30 15:10:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
三轴水泥搅拌桩是采用施工机械三轴钻孔搅拌机 , 将一定深度范围地基土和钻头喷出的水泥浆液、压缩空气进行原位均匀搅拌 , 各施工单元间采用重叠搭接施工 , 形成的连续完整的地下连续挡土隔水结构。
计量存在的问题
三轴水泥搅拌桩一次成活三个桩径截面,以搭接方式形成一幅桩体。根据应用类别不同,平面布置分为全断面套打和全断面非套打。全断面套打是指连续实施的三轴水泥搅拌桩有一个桩径完全重叠施工,全断面非套打是指连续实施的三轴水泥搅拌桩以部分搭接咬合的方式施工。
不同省市编制三轴水泥搅拌桩定额时,定额说明中定额工程量计算规则不尽相同。对于三轴水泥搅拌桩每幅单元桩搭接部分是否扣除存在争议;采用全断面套打和全断面非套打施工方式时, 重复搅拌的单圆形截面是否需要重复计算存在分歧。
工程量计算
水泥搅拌桩的定额工程量计算规则为桩径截面面积乘以桩长。三轴水泥搅拌桩,三轴同时钻入为一幅,一次成活三个桩径截面,幅内三轴存在面积搭接,单幅三轴水泥搅拌桩如图1所示。
设桩径为850mm,桩轴(圆心)矩为600 mm,则每次成活桩截面积S 为三个单圆形面积扣减交叉重叠部分,其交叉重叠部分为4个弓形面积,计算方法为:
整个桩径采用全断面套打方式,幅与幅间有单圆形截面交叉重叠,单圆形阴影部分为套打部分,如图2所示。整个桩径采用非套打方式,幅与幅间搭接咬合截面交叉重叠,如图3所示。
三轴水泥搅拌桩每幅单元桩三孔一次成桩,以幅为单位。采用全断面套打和非套打施工方式,不同之处在于每幅单元桩之间的搭接面积不同。对于同范围加固土体,不同施工方式下的水泥总量相同,全断面套打法因单圆形截面交叉重叠打入单元桩幅数更多,则每幅单元桩的水泥掺量更小。故三轴水泥搅拌桩采用套打和非套打施工方式,定额工程量均可按每幅单元桩截面积计算,不必考虑幅与幅之间的界面搭接部分,差异可按水泥掺量体现。
定额存在的问题
三轴水泥搅拌桩计价,各省市因定额编制主体差异而有所不同。有的省份编制有单轴水泥搅拌桩定额, 但无三轴水泥搅拌桩定额;有的省份分别编制有单轴水泥搅拌桩和三轴水泥搅拌桩定额,但未区分全断面套打和全断面非套打施工方式,以致三轴水泥搅拌桩单价与施工方式不相符。当三轴水泥搅拌桩施工量较大时,对该单位工程结算影响较大。
根据造价管理站发布的定额说明和定额子目,三轴水泥搅拌桩桩径850mm,水泥掺量按加固土重(1800kg/m3)的20%考虑。不同定额编制主体,对于全断面套打和全断面非套打定额消耗量见表1。
  • 牧狼王
    牧狼王 沙发
    你好像没有说出问题的根本。不管是都全断面套打,每幅的施工费都是一样的。至于全断面套打,水泥喷入量是否有影响,能影响多少需要研究。
    2023-06-04 20:04:04
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建设用地土壤修复行业造价指引
【完】
