在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题。钢筋外露是指钢筋混凝土结构内的主筋、负筋或箍筋等露在混凝土表面。
1、浇注混凝土前, 检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
2、为保证混凝土保护层的厚度, 要注意固定好垫块。
3、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 在钢筋密集处,提前采用措施,为振捣棒振捣留有空间。保护层混凝土要振捣密实。浇注混凝土前用清水将木模板充分湿润,并认真堵好缝隙。
4、钢筋较密集时,选配适当的石子。 石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石混凝土浇注。
5、混凝土自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。 操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。
6、浇筑楼板混凝土时要严控控制混凝土的浇筑厚度,为了控制厚度, 须在混凝土浇筑前做好标高控制线; 同时在浇筑混凝土时要有专门的看筋人,对钢筋移位、钢筋上浮等立即进行处理,防止露筋再次发生。
将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用高强修补料抹压平整,如露筋较深,将薄弱混凝土剔除、凿毛,冲刷干净湿润,用高一级的米石混凝土捣实,认真养护。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
