土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土蜂窝防治
混凝土蜂窝防治
发布于:2023-05-30 10:31:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
带你一分钟了解装配式建筑
混凝土蜂窝
在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题。混凝土蜂窝是指混凝土局部疏松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
第一部分
预防措施
加强对商品混凝土配料质量检测,易性能不满足要求的一律退场处理。 混凝土自由倾落高度一般不得超过2m。
如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。 混凝土的振捣分层捣固。 浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实混凝土拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料混凝土拌合物,则不大于其作用半径的1倍。
振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好,振捣棒插入下层混凝土5cm。 混凝土振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。
合适的振捣现象为: 混凝土不再显著下沉,不再出现气泡。浇注混凝土时,经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动,立即停止浇注,并在混凝土初凝前修整完好。
第二部分
处理措施
混凝土有小蜂窝, 可先用清水冲洗干净,然后用去石子混凝浆修补。 如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出的颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水湿润冲洗干净,再用高一等级的微膨胀细石混凝土捣实,认真养护。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
混凝土麻面防治
