在cad布局中,我们用视口将图纸排版好,需要将视口进行锁定,否则的话,我们再次编辑视口时,我们运用了【缩放】命令或者调动了鼠标滚轮,都会改动我们已经调整好的视口比例。这样,就会给我们的图纸绘制工作带来不便,咱们来看看如何避免这种情况吧!
1.同时按住【Ctrl+1】键,弹出属性对话框,关注对话框中的【其它】。
2.单击【视口】边线,即选中视口,在【其它】下拉对话框中可以看到【显示锁定】的命令。
3.如果我们没有及时将视口进行锁定,一不小心就会将视口最大化,这时我们只能编辑视口中的图纸,而不能进行排版了。通常情况下,我们编辑和排版图纸都用不到视口最大化的。如下图,双击视口边线就会进入视口最大化编辑状态。
4.在命令栏输入【ps+enter】,即可回到布局【视口】界面。
5.如果我们按照【ps+enter】的操作回到视口界面后,仍旧没有看到图纸,不要着急,这时候你只需要双击滚轮就就可以了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
超实用的水泵实际流量计算公式水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。下面来为大详细介绍水泵流量计算公式。 单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s),L/s=3.6m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量,ρ为液体比重。
