一、低温冷库安装后日常管理
(1)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。
(2)每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地面。
(3)每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下:
清空库存,关闭冷库电源。
按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再过一遍清水。
用有效氯超过400PPM(注:PPM即10-6)的消毒水均匀喷洒地面及四周,三分钟后将消毒水刮干净。
开启风机,吹干水份后,冷库方可重新投入使用。
(4) 严禁随意开关,调节冷库温度。
(5) 进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。
(6)严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,库内温度稳定在-100C以下,货物进出库时温波动不得超过30C:营业期间应每2小时检查一次库内温度,并在温度登记卡上做好记录,运行中发生异常(如温度记录连续三次高于-100C等),应及时与电工人员联系解决。
(7)每周对库内垫板进行一次清洁消毒,塑料箱则每清空一次必须进行清洁消毒,消毒后准备放入冷库的工具表面不应带有水份,以防止商品与商品间、商品与货架间产生冻结。
(8)在库内作业时严禁在冷库的库板、地面上进行敲打钻打,严禁用硬物体碰撞库体。
(9)停电或制冷设备出问题时,应尽量减少进入冷库频率,并在门上挂上“请勿使用”的标牌。
二、防止冷库异味产生
入冷库冷藏的食品,必须经过检验,没有变质的方可入库存放。冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味,必须经过技术处理,排除异味后方可使用。平常要加强冷藏设备的维护,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,造成制冷剂外泄。冲霜水系统设计是指用水将冷库内蒸发器上的冰霜除去并排放的过程设计。包括以下几方面:
三、低温冷库水除霜
“水”的控制低温冷库的冲霜水通常采用15~25℃的普通水。而超低温冷库的冲霜水是将水内加入一定量的乙二醇,这样可以降低水溶液的冰点。而水溶液的温度为-5~5℃。在冲霜过程中不断有水进入溶液中,水溶液浓度不断下降致使冰点上升,同时水温也不断降低,影响冲霜的正常进行。为维持水溶液的浓度和温度,需设盐水浓缩器除去水溶液中的过多水分,同时在水池内加电加热丝,提高源水水温。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冰机不运行故障问题要如何解决制冰机不运行故障、制冰机制冰不了等问题,简述如下: 1.可通过制冰机产品上面的电源指示灯来排查,如电源指示灯一直快速闪烁机器不工作可检测水温探头断路。 2.检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修。 3.三个冰种灯循环闪烁,机器不工作,可查看机器制冰及脱冰不正常。
