制冰机不运行故障、制冰机制冰不了等问题,简述如下:
1.可通过制冰机产品上面的电源指示灯来排查,如电源指示灯一直快速闪烁机器不工作可检测水温探头断路。
2.检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修。
3.三个冰种灯循环闪烁,机器不工作,可查看机器制冰及脱冰不正常。
4.冰满灯快速闪动。表示脱冰时间超过规定时间,机器自动保护。
5.水箱内无水,不显示缺水,冰块疏松有杂质。
6.喷水管的流水不畅,部分冰块不完整,可视为喷水管孔堵塞。
7.制冰正常但脱冰困难或不脱冰,可查看两通电磁阀不工作或卡死。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
活塞式制冷压缩机与螺杆式制冷压缩机的区别螺杆式制压缩机和活塞式制冷压缩机都属于容积式压缩机,而螺杆式制冷压缩机是一种新型的高转速制冷压缩机。螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机到底有什么区别呢? 从原理上区分 这两种压缩机从压缩气体的原理来看,共同点都是靠容积的变化而使气体被压缩的;不同点是这两类压缩机实现工作容积变化的方式不同。 活塞式制冷压缩机是借助曲轴连杆机构的运动,而使汽缸的工作容积发生变化;螺杆式制冷压缩机则是借助与轴直接连接的转子的旋转运动而使工作容积发生变化。
