在使用冷库时,必然会面临着制冷剂的选择,按照冷库的不同,制冷剂主要可以分为氨制冷系统和氟利昂制冷系统两大类,这就是我们平常经常提到的“氨库”和 “氟库”。想要让冷库的使用效果最佳,就一定要合理地选择制冷剂,只有这样才可以让冷库的使用性能更加稳定,帮助节省用户的使用能耗。
1、直接膨胀供液
制冷剂直接经过制冷器,储液器的膨胀阀,然后流经蒸发器和冷却排管,向蒸发器和冷却排管,以此达到向冷库提供制冷剂的作用。这种使用方式虽然比较简单,但是却难以控制制冷剂的供液量,很容易影响整个冷库的制冷效果,是氟利昂制冷系统比较常见的一种制冷方式。
2、重力供液
重力供液也是冷库较为常用的一种制冷模式,其在蒸发器和膨胀阀的中间增设了一只气液分离器,在制冷剂达到了一定的液量之后,直接供液柱的静压力,将制冷液体供给冷库的冷却设备。对于这种制冷模式,最常使用的制冷剂就是氨制冷,其可以通过氨液分离器,向冷库的制冷设备提供足够的制冷剂,保证制冷系统的正常运行。
3、泵循环供液
泵循环供液又被称之为是氨泵供液,其主要可以分为上进,下出和下进上出两种方式,这两种方式都可以有效地确保冷库制冷系统制冷剂的供应量,将制冷剂送至各个制冷设备,发挥最佳的制冷效果。氨泵供液的调节,但是最好有多路管道,其可以对通过的液体进行调节,让其向冷藏间、冻结间等地方供液,确保制冷效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
食品冷库设计安装需要具备的条件我们知道,食品冷库贮藏技术是一种人工制冷的方法,使食品在低温环境下,满足了食品冷库贮藏效果要求及生产技术的需要,同时保证食品质量,减少食品腐烂的机率。那么建造食品冷库需要具备哪些条件呢 1、地基要求 在建造食品冷库中,冷库地坪要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。如因冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,所以土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形。
