土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 食品冷库设计安装需要具备的条件
食品冷库设计安装需要具备的条件
发布于:2023-05-30 09:42:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们知道,食品冷库贮藏技术是一种人工制冷的方法,使食品在低温环境下,满足了食品冷库贮藏效果要求及生产技术的需要,同时保证食品质量,减少食品腐烂的机率。那么建造食品冷库需要具备哪些条件呢
1、地基要求
在建造食品冷库中,冷库地坪要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。如因冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,所以土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形。
2、温度要求
冷库是把需要一定温度贮藏的物品,在不同温度的室温间内作短期或长期的贮存,目前我国冷库主要适用于食品的贮存作用较多,食品中尤以肉类水产、果蔬、冷饮等食品的种类居多。
冷库温度对所贮存物品有着重要的影响,如温度降至-15℃以下,食品冻结率较高,微生物和酶类基本上停止了活动生长,氧化作用也比较缓慢,食品可以贮藏较长时间。并有较好的冷藏质量。因此如果达不到要求温度,食品的贮存质量就得不到保障。
3、冷库设备要求
冷库选择适合的制冷系统的十分重要的,大家都知道,冷库是通过压缩机制冷来获得冷量的,因此压缩机的好坏会直接影响到冷库制冷的性能。制冷国产组机一般会比进口的便宜几千元,但是国产设备保温性能、节能省电上会比进口的设备差点。进口设备虽然贵点,但是节能省电、保温性好、不容易坏。冷库使用年限很长,一般的冷库都可以使用20到30年的,所以选择性能质量好的设备很重要。
4、卫生要求
冷库卫生管理除按照一般食品库的管理要求以外,还应注意以下几点:肉类、禽类、水产品、奶类应分开存放;冷藏设备要定期除霜清洗,溶解水不得滴落在食品上;不同的食品加工技术流程与当地城市规划相结合,避免了食品间的交叉污染,保证了其运输设施: 在施工范围内,合理的总体布局,节约土地,降低成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
速冻冷库除霜目的和除霜方式的选择
由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,最终影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。 除霜目的 1、提高系统制冷效率;  2、保障库内冻品质量;  3、节约电能;
