压缩机:吸入从蒸发器返回的低压制冷剂气体,进行压缩,形成了高温高压的制冷剂蒸气。
冷凝器:是冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。
蒸发器:是将冷库内的热量吸走,使液态冷媒在低压低温蒸发下,吸取由冷冻库内所传来的热量而蒸发,变成气态冷媒,气态的冷媒被吸入压缩机压缩后,再排入冷凝器排热。基本上蒸发器与冷凝器的原理相同,所不同的是前者为向库内吸热,后者为向外界排热。
储液罐:储存氟利昂储罐,保证制冷剂始终处于饱和状态。
电磁阀:其一防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体进入蒸发器,避免压缩机下次启动时低压过高,防止压缩机液击。其二冷库温度达到设定值时温控器动作,电磁阀失电,低压压力达到停机设定值时压缩机停,当冷库内温度回升到设定值时,温控器动作,电磁阀得电,低压压力上升到压缩机开机设定值时压缩机启动。
高低压保护器:防止高压过高低压过低保护压缩机。
温控器:相当于冷库大脑控制着冷库制冷开与停及化霜、风扇的开与挺。
干燥过滤器:过滤系统中杂质与水分。
油压保护器:保证压缩机有足够润滑油。
膨胀阀:也叫节流阀,它能使系统高低压压力形成巨大的压差,使膨胀阀出口的高压制冷液体迅速澎化蒸发,通过管壁吸收空气中的热量,进行冷热交换。
油分离器:其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。
蒸发器压力调节阀:是防止蒸发器压力(以及蒸发温度)降低到规定值以下。有些时候也用它来调整蒸发器至力以适应负荷的变化。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
疫苗冷藏运输过程中的要点我们知道疫苗是特殊的药品,在运输、贮存等环节有严格的冷藏保温要求。疫苗对温度敏感,温度过高或过低多可能对疫苗质量产生影响。 由于疫苗对温度敏感,疫苗从制造到使用的现场,每一个环节都可能因温度不符合规定要求而失效,在贮运过程中,一旦温度超出2℃~8℃,疫苗就要被销毁。因为疫苗的特殊性,所以多贮运条件要求很高,配送贮存都必须在适宜的温度下进行,一条完整的冷链不能断开。如果存在偏差将导致疫苗变性、失效,不能发挥应有的作用。
