我们知道疫苗是特殊的药品,在运输、贮存等环节有严格的冷藏保温要求。疫苗对温度敏感,温度过高或过低多可能对疫苗质量产生影响。
由于疫苗对温度敏感,疫苗从制造到使用的现场,每一个环节都可能因温度不符合规定要求而失效,在贮运过程中,一旦温度超出2℃~8℃,疫苗就要被销毁。因为疫苗的特殊性,所以多贮运条件要求很高,配送贮存都必须在适宜的温度下进行,一条完整的冷链不能断开。如果存在偏差将导致疫苗变性、失效,不能发挥应有的作用。
疫苗在运输、保存过程中,受条件限制,以下防疫机构很少配备冷藏车,多采用保温瓶或保温箱,很难避免高温运输,有时温度忽高忽低,影响疫苗的功效。
在疫苗冷链运输过程中,运输专用车和温度监控系统不可缺少,完好的硬件是疫苗冷链运输的前提。要做好疫苗的冷链运输,首先要有过硬的硬件设备,比如冷藏车,车辆与制冷机都要严格把关,确保完好,这是疫苗冷链运输的基础。
药品经营质量管理规范明确规定:经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏贮藏、运输设备;在运输过程中,对有温度要求的药品,应采取相应的保温或冷藏措施,疫苗运输采用的冷藏车辆及冷藏箱,应能自动调控和显示温度状况;药品运输应在规定的实际内完成,不得将运输车辆作为药品的贮存场所。
计划免疫所用疫苗从生产、助存、运输、分发到使用的整个过程,应有完好的冷藏设备,使疫苗始终至于规定的温度环境中,保证疫苗的功效不受影响。冷链的配套设备包括贮存疫苗的低温冷库、普通冷库、疫苗运输车、冰箱、冷藏箱、冷藏背包以及监控系统。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备出现故障,这些办法简单且有效!制冷设备由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对制冷设备的故障分析需要综合考虑。 故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。 在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将 机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类, 一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
