土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土地面起砂开裂咋解决?这个办法简单有效!
发布于:2023-05-30 09:37:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
针对混凝土车库地面常见的起砂、开裂等问题, 中青建安建设集团在项目中采用 混凝土地面水性渗透凝化密封补强创新做法 , 利用水性渗透结晶低粘度、低碱性、附着力好的特点,增强混凝土的性能,有效解决混凝土车库地面质量通病。
混凝土地面水性渗透凝化密封补强
水性渗透结晶,与混凝土中的硅、钙发生化学反应,形成凝胶,紧缩混凝土的毛孔和裂缝,增强混凝土地面强度; 面层凝化漆基层与面层形成封膜,提高地面的抗渗性、抗污染性能。
水性渗透凝化分层密封地坪漆膜做法大样图
工艺流程及操作要点
地面基层处理→涂刷水性渗透结晶 → 底漆养护 → 涂刷第一遍面层凝漆漆膜养护 → 涂刷第二遍面层凝漆 → 成品养护
1. 地面基层处理
采用水磨石、金刚石软磨机依序研磨地面并清除面层杂物,坑洼处用自流平找平。
基层初次打磨处理
基层二次打磨 处理
2. 涂刷水性渗透结晶
(1)辊筒朝一个方向滚涂,渗透结晶无须加水与稀释剂以增强涂层和基层的附着力。
(2)辊筒 蘸取水性渗透结晶时,使涂料完全渗进 筒套 。涂布必须连续,涂布量以表面刚好饱和为准。
(3)滚涂完毕不得有过多液体留置及漏涂现象。
滚涂水性渗透结晶
渗透结晶蘸取
补涂渗透结晶
渗透结晶完成面
渗透结晶静置养护
3. 涂刷第一遍凝漆
(1)水性结晶放置10h后进行第一遍面层的施工,颜色、配合比与样板一致,面漆不能稀释使用,以免造成色差。
(2)辊涂时中途不宜停留,若须中断应涂至分隔线,涂刷过程要快,避免留下层叠或接缝。涂布量以表面饱和、色泽一致为准。
涂刷面层凝漆
4. 涂刷第二遍面层凝漆
第一遍漆膜刷完(气温5~10℃间隔24h,25 ℃ 左右间隔8小时)后,进行第二遍施工。不得有漏涂,要求漆膜色泽一致,表面平整光滑。
滚涂密封漆膜
5. 成品保护
拉好警戒线,做好保护,不得踩踏,不得有扬尘,静置规定时间后(气温5~10 ℃ 间隔24h,25 ℃ 左右间隔8小时)才能进行下一道工序的施工。
完成效果
采用混凝土剔除加水磨石地面的做法综合单价51.57元/平方米,而本做法水性密封漆涂刷人工、材料计20元/平方米,地坪研磨人工效率约10.2元/平方米,水磨机租赁费用(含研磨片损耗)0.27元/平方米,综合单价30.47元/平方米,经济效益显著。 采用本做法施工,施工成本低,操作简单,减少工程的人工费和劳动强度,地面保修年限可达到8~10年,有效降低后期维修成本。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
113亿高速放榜:中国铁建昆仑集团、中铁十六局/十七局/二十二局、铁一院等中标!
