第二博斯普鲁斯桥(The Second Bosporus Bridge)位于土耳其伊斯坦布尔,跨越博斯普鲁斯海峡,连接欧洲与亚洲,1988年建成,是一座跨径1 090 m的单跨悬索桥,桥面宽39.4 m,布置双向8车道。2015年12月,跨中最短的1根吊索表面保护层开裂,并发生变形。针对突发情况,桥梁管理单位对所有吊索进行紧急检测。
为确认吊索内部钢丝情况,首先去除吊索下端表面保护层,发现大部分吊索下端锚头发生腐蚀,跨中短吊索钢丝腐蚀和破断的情况较严重,长吊索腐蚀情况较轻,推测是表面保护层和吊索下端锚头处进水导致腐蚀。吊索下端锚头上部设置喇叭形树脂套筒,可控制水平方向的位移和降低二次应力。但该构造没有设排水装置,水从喇叭形树脂套筒和锚头上部的平坦部位进入吊索内部。针对吊索检测情况,2021年6月决定更换所有的吊索。
更换旧吊索和索夹时,还对加劲梁侧锚固部位进行改造。既有索夹与主缆连接部位防水性差,判断外部水可能会进入主缆内部,导致主缆钢丝腐蚀,因此采用可提高该处防水性能的新索夹。新索夹端部设置沟槽,和主缆的间隙易封闭。新索夹采用上、下对合型,利用螺杆连接,索夹侧面的间隙呈直线,可提高封闭作业的便利性,增强防水性能。
新吊索上端的销接部位由球状轴承组拼,为完全的销接构造,可减少面外水平方向的作用力,以及销接摩擦等产生的二次应力。下端锚固处采用索力调整装置,可调整吊索长度和索力,且锚头周围水不会滞留,该构造在2015年应用在第一博斯普鲁斯桥上,目前使用效果良好。
新吊索采用镀锌的螺旋钢丝绳,设计使用寿命80年。鉴于既有吊索表面虽设保护层,仍发生侵水和滞水情况,且不便于检测吊索内部情况,因此新吊索表面没有设保护层,便于后期养护管理。
第二博斯普鲁斯桥2022年年底开始更换吊索,从跨中向桥塔方向逐根进行更换,预计2024年上半年完成更换。利用穿心式千斤顶和预应力钢绞线组成的临时吊索系统进行更换。在更换吊索前,先改造加劲梁侧的节点板。吊索更换步骤为:①拆除索夹处主缆缠绕钢丝;②设置临时吊索系统;③使用千斤顶对临时吊索施加拉力;④拆除既有吊索和既有索夹;⑤安装新吊索和新索夹;⑥拉力从临时吊索转移到新吊索上;⑦拆除临时吊索系统;⑧还原主缆缠绕钢丝。
新吊索上安装拉力监测设备,在运营状态下可定期检测吊索索力,当吊索索力与设计值差异较大时,可利用索力调整装置进行调整。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
斜坡式跨江钢栈桥施工工艺斜坡式跨江钢栈桥施工工艺 邓宗仁 明昊田 背景 作为本项目的控制性工程,跨江的梁体结构形式设计为1-64m支架现浇梁+8-48m移动模架现浇梁+(60+96+60)m悬臂浇筑连续梁+8-48m移动模架现浇梁+1-64m支架现浇梁。内河为规划Ⅵ级航道,通航跨径为24m,净高6.5m。跨江钢栈桥的施工作为控制性工程的基础,必须尽早开工,为钻孔桩等下部结构的施工提供作业平台、为各种材料的运输提供道路,为电缆的架设提供依托。
