返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气小白求助高人解答问题:一条回路上有室外照明灯6盏(室外投光灯 400W 金卤光源 距地8米壁装),配的是这个型号的断路器C65N-C20/2P,电缆用的是BVV-0.7KV-3*2.5。想请教一下,断路器和电缆的参数是怎么计算出来的,就是说断路器的额定电流定为20A是如何得出来的(6X400/220=11A,这样算吗)?还有电缆的桔面积是怎么求出来的?给回路配断路器和电缆的步骤?是先配电缆还是断路器啊?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xuhuihong
沙发
无功功率补偿装置中主电路控制投切电容器的元件类型不同,为不同的申证单元。至于采用何种箱体类的应该不占主要原因,一般按接触器型,智能复合开关型、动态调节器型三种
2008-06-25 16:13:25
lmhhy
板凳
我也想知道,有高手来指点咯
2008-04-12 19:23:12
加载更多回复 举报
