土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气小白求助高人解答
电气小白求助高人解答
发布于:2008-04-11 15:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题:一条回路上有室外照明灯6盏(室外投光灯 400W 金卤光源 距地8米壁装),配的是这个型号的断路器C65N-C20/2P,电缆用的是BVV-0.7KV-3*2.5。
想请教一下,断路器和电缆的参数是怎么计算出来的,就是说断路器的额定电流定为20A是如何得出来的(6X400/220=11A,这样算吗)?
还有电缆的桔面积是怎么求出来的?
给回路配断路器和电缆的步骤?是先配电缆还是断路器啊?
谢谢高人回答
全部回复(5 )
  • zzp820227
    zzp820227 沙发
    额定电流为18.5安培
    可以选用20安培的 不过电线有问题 要选用4方线
    北京小朱
    QQ:109143442
    2008-04-13 19:20:13
  • qian68747
    qian68747 板凳
    灯的功率因数一般为0.5左右(没有就地补偿)所以6*400=2400W电流=2400/220/0.5=22A所以断路器最好要25A的,导线4平方,接地线可以减截面.
    2008-04-13 10:49:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源切换开关要3C认证的通知
双电源切换开关要3C认证了
