Q
空调风向上吹更制冷?
A
Q
短时间出门空调关不关 ?
A
Q
开空调前先别急着关窗?
A
刚打开空调,会有一个污染物释放的过程。在吹风的过程当中就会将滤网上面的一些灰尘带入到室内,因此建议到家别着急关窗开空调,而是先开空调后关窗。
Q
梅雨季节、闷热天气开了空调也难受?
A
对人体舒适度影响最大的两个因素分别是温度和湿度。在黄梅天、梅雨季,湿度相对较大,人体皮肤会有很强的湿润感,让毛孔排汗减少,热量散发不出来就会感到闷热。因此梅雨季节、闷热天气,推荐选用温湿双控型的空调,可以有效做到除湿不降温的效果。
Q
A
室外机是安装在室外的设备,不怕正常的淋雨。但是要防止汇集后的水流冲淋室外机。
Q
空调吹出异味是常态?
A
空调吹出异味可能因为排水不畅室内机接水盘里面的冷凝水如果没有排干净(排水不通畅),水在接水盘内,长时间的积存,导致成为死水,产生霉菌之类的有害物质,使空调吹出的风带有异味,这时候应该及时进行检修。
Q
制冷效果变差需要维修?
A
过滤网脏堵会导致制冷效果差有时候我们感觉室内机风速与之前相比明显减小,制冷效果变差。这时你应该先检查一下空调的过滤网,过滤网脏堵可导致效果差。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调维修哪个平台好点?夏天到了,意味着中央空调进入了严阵以待的时刻。由于炎热夏季的到来,中央空调的使用常常会出现很多故障问题,所以,针对这些故障问题我们需要找专业的中央空调维修平台进行维修。然而关于中央空调维修平台的选择问题,很多企业不知道该如何选择,或者对中央空调维修平台选择有疑虑,下面我们一起聊一聊关于中央空调维修平台的选择问题。 一、看资质与实力
