1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是压缩机的吸气过热度大;吸气管过长或保温效果差。
排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做:
① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
② 做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
③ 调整一下回气管道,尽量缩短其长度,以减少有害过热的 产生条件。做到这些即可消除压缩机的吸气温度过高的故障。
2、压缩机运行中出现排气温度过高原因?
排除压缩机运行中出现排气温度过高故障可以这样做:
水冷式冷凝器:可以增加水泵运转台数,以增大冷却水流量或加大冷却塔风扇转速,以降低冷却水温度;放出制冷系统中混人的不凝性气体;清除冷凝器管道壁上的水垢,清洗冷却塔。
风冷式冷凝器:用吸尘器吸收翅片间隙中的灰尘;用翅片清洗剂清 洗翅片上的污垢;用翅片梳,修复倒伏的翅片。
3、压缩机运行中出现油温过高原因?
通常压缩机的视油镜观察油位在视油镜上下限之间并且 润滑油油质干净,不混浊,颜色正常。造成压缩机运行中出现润滑油温过高的原因:
① 压缩机的吸排气温度 过高;
② 润滑油太脏或油质太差;
③ 压缩机机件磨损严重。
排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
① 适当调节压缩机吸排气温度,使其降低到正常工作参数范围;
② 更换润滑油,清洗油过滤网,更换油过滤器;
③ 检修压缩机,可消除造成压缩机运行时润滑油温过高的故障。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
详解空调制冷剂的特性和用途!1、R134a(四氟乙烷) 冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。 主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。 2、R410A 物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳排气温度高原因:
1、吸气温度高
2、压缩比过大
3、压缩机故障导致串气
4、润滑油系统故障
