土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 详解空调制冷剂的特性和用途!
详解空调制冷剂的特性和用途!
发布于:2023-05-29 09:10:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、R134a(四氟乙烷)
冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。
主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。
2、R410A
物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R410A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
3、R407C
常温常压下,R407C是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R407C是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R407C主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、中小型中央空调。钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
4、R417A
常温常压下,R417A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R417A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R417A主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,用于热泵(OEM 初装替换R22)和空调(售后替换R22)等。钢瓶包装,净重11.3kg、400kg、1000kg。
5、R404A
R404A不得是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R404A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。钢瓶包装,净重10.9kg、1000kg。
6、R507
R507是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP 为0,因此R507是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R507主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。钢瓶包装,净重11.3kg、400kg。
7、R23(三氟甲烷)
R23(三氟甲烷,FREON23),常压下沸点为-82.1℃,为-155.2℃,液体密度(25℃)为0.67 kg/L,临界密度0.525kg/L,临界压力4.83 MPa,消耗臭氧潜能值(ODP)为0,为环保型制冷剂。
主要用途:三氟甲烷,又称HFC-23,是一种高压液化汽,可用作制冷剂,替代CFC-13。同时又是哈龙1301 理想替代品,具有清洁、低毒、灭火剂效果好等特点。
8、R508A
R508A是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP为0,因此R508A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R508A主要用于替代R13、R23、R503,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于超低温冷冻系统,比如医用制冷、科研制冷。钢瓶包装,净重10kg、20kg。
9、R508B
R508B是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP为0,因此R508A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R508B主要用于替代R13、R23、R503,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于超低温冷冻系统,比如医用制冷、科研制冷。钢瓶包装,净重10kg、20kg。
10、R152a(二氟乙烷)
HFC-152a(1,1-二氟乙烷 CH3CHF2),分子量66.1,沸点-24.7℃,临界温度113.5℃,临界压力4.58MPa,在空气中的燃烧极限为5.1-17.1%(V/V),破坏臭氧潜能值(ODP)为0。
主要用途:主要用作制冷剂、发泡剂、气雾剂和清洗剂,同时也是混合工质的重要组分。18kg/瓶,640kg/瓶。
11、R22(二氟一氯甲烷)
R22(Freon22,二氟一氯甲烷,分子式CHClF2,分子量86.47。R-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为HCFC型制冷剂。R-22的化学稳定性和热稳定性均很高特别是在没有水份存在的情况下,在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时,仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。
12、R123(二氯三氟乙烷)
三氟二氯乙烷(2,2-二氯化-1,1,1-三氟乙烷),分子式CF3CHCl2,分子量152.93,沸点 27.85 ℃,CAS注册号:306-83-2 ,臭氧层消耗(ODP)0.02,全球变暖潜值(GWP)93,是一种替代R-11(F11)的HCFC型制冷剂。
主要用途:R123可替代F-11和F-113作清洁剂、发泡剂和制冷剂(中央空调/离心式冷水机组)。
13、R124(一氯四氟乙烷)
一氯四氟乙烷CHClFCF3,HCFC-124(R124),分子量136.5,沸点-10.95℃,临界温度122.25℃,临界压力3.613MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0.02,全球变暖系数值(GWP)为0.10。
主要用途:HCFC-124(R124)主要用作制冷剂、灭火剂,是混合工质的重要组分,可替代CFC-114。钢瓶包装,13.6kg/瓶。
14、R141b(二氯一氟乙烷)
二氯一氟乙烷CH3CCl2F,HCFC-141b,分子量116.95,沸点32.05℃,临界温度204.5℃,临界压力4.25MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0.11,全球变暖系数值(GWP)为0.09。
15、R142b(一氯二氟乙烷)
一氯二氟乙烷CClF2CH3,HCFC-142b,沸点-9.2℃,临界温度136.45℃,临界压力4.15MPa,在常温下为无色气体,略有芳香味,易溶于油,难溶于水。
主要用途:HCFC-142b(R-142b)主要用作高温环境下的制冷系统,恒温控制开关及航空推进剂的中间体,还用作化工原料。钢瓶包装,13.6kg/瓶,400kg/瓶。
16、R402A
R-402A组成:R-22、R-290及HFC-125,是HCFC服务型混配制冷剂。符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准。冷冻机油建议使用烷基苯AB(Alkybenzene)合成油。
主要用途:替代R-502用于商用制冷设备及一些交通制冷设施,适用于所有R-502可正常运作的环境。钢瓶包装,12.2kg/瓶。
17、R402B
R-402B组成:R-22、R-290及HFC-125,是HCFC服务型混配制冷剂。符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准。冷冻机油建议使用烷基苯AB(Alkybenzene)合成油。
主要用途:替代R-502用于大型商用制冷设备,如制冰机等。适用于所有R-502可正常运作的环境。钢瓶包装,11.8kg/瓶。
18、R408A
R408A制冷剂是由R22,R125,R143a组成的混配工质,在常温下为无色气体,分子量87.01,沸点-44.4℃,临界温度83.8℃,临界压力4.42MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)0.016。
主要用途:R408A制冷剂主要用于替代R502。一次性钢瓶10.9kg/瓶,可回收钢瓶350kg/瓶。
19、R409A
R409A由HCFC-22,HCFC-124和HCFC-142b混合而成,在常温下为无色气体。分子量97.4,沸点-34.5℃,临界温度106.8℃,临界压力4.69MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)0.039。
主要用途:R409A是R12的替代品,主要用于制冷系统。13.6kg钢瓶包装,可回收钢瓶400kg/瓶。
20、R11(一氟三氯甲烷)
别名氟利昂-11(FREON 11),分子式:CCl3F,分子量:137.37。无色液体或气体;熔点-111℃,沸点23.7℃, 重度1.487×103kg/m3,有醚味,微溶于水,易溶于乙醇、醚,化学稳定性好。
主要用途:用于大型中央空调制冷剂(离心式冷水机组)、聚氨酯(PU)泡沫塑料发泡剂。250KG/200L钢桶(内涂PVF涂层)。
21、R12(二氟二氯甲烷)
R12在常温下为无色,无味,无腐蚀性的气体,加压可液化为无色透明的液体。R12无毒、不燃,具有良好的热稳定性和化学稳定性。
主要用途:R12可用作致冷剂,灭火剂、杀虫剂和喷雾剂等,R12作为制冷剂广泛用于冰箱、冷柜、中央空调冷水机组等制冷空调领域。钢瓶包装,钢瓶涂以铝白色油漆,打上钢印号并用黑色油漆标明产品名称等;包装净重13.6kg/瓶。
22、R13(三氟一氯甲烷)
R13,分子式:CClF3,分子量是104.5,常压下沸点为-81.4℃,凝固点-181℃,液体密度(-30℃)为1.298kg/L,消耗臭氧潜能值(ODP)为1.0,全球变暖潜能值(GWP)为17.5。
主要用途:主要用于低温/超低温制冷剂。净重35kg/瓶,钢瓶包装,需回收包装钢瓶。
23、R502
R502为混配工质,由R22/R115组成,分子量111.63,沸点-45.6℃,为不可燃物质。
主要用途:主要用于低温制冷工质,可作为食品陈列、食品贮藏、制冷、冰淇淋机、低温冰箱以及低温冷冻压缩机用制冷剂。钢瓶包装,净重13.6kg/瓶。
24、R503
R503为混配工质,由R13/R23组成,沸点-87.9℃,为不可燃物质。
主要用途:主要用于超低温制冷设备,如低温试验箱及冻干设备等。净重20kg/瓶,钢瓶包装,需回收包装钢瓶。
25、R170(乙烷)
乙烷C2H6(R170),分子量30.07,沸点-88.6℃,临界温度32.3℃,临界压力5.88 MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0,全球变暖系数值(GWP)为0.01。
主要用途:R170主要用于替代R13、R503,与原系统和润滑油兼容。10kg/瓶,20kg/瓶;钢瓶包装。
26、R290(丙烷)
丙烷CH3CH2CH3(R290),分子量44.9,沸点-42.2℃,临界温度96.67℃,临界压力4.24MPa,蒸气压(25℃)0.475MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0,全球变暖系数值(GWP)为0.01。
主要用途:高纯级R290用作感温工质;优级和一级R290可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容。10kg/瓶;钢瓶包装。
27、R600a(异丁烷)
异丁烷(CH3)2CHCH3(R600a),分子量58.12,沸点-11.80℃,临界温度134.98℃ 临界压力3.66MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0,全球变暖系数值(GWP)为0.1。
主要用途:R600a制冷剂主要用于替代冰箱、冷柜等制冷设备上使用的CFC-12制冷剂。20kg/瓶,50kg/瓶;钢瓶包装。
2 8、R1270(丙烯)
丙烯C3H6(R1270)分子量42.08,沸点-47.7℃,临界温度91.4℃,临界压力4.67MPa,臭氧层破坏系数(ODP)为0。
主要用途:R1270主要用于替代R502、R143a制冷剂,与原系统以及润滑油兼容。20kg/瓶,40kg/瓶;钢瓶包装。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
16个制冷设备常见故障及处理方法!
1、制冷剂泄漏 【故障分析】 系统中制冷剂泄漏后,制冷量不足,吸、排气压力低,膨胀阀处能听到比平时大得多的断续的“吱吱”气流声。蒸发器不挂霜或挂较少量的浮霜,若调大膨胀阀孔,吸气压力仍无大变化。停机后,系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的饱和压力。
