土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 10个中央空调应用技巧
10个中央空调应用技巧
发布于:2023-05-29 09:10:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
伴随着中央空调具有的极致用户体验、节能、美观及较强延展性等优势日渐凸显, 中央空调已经成为家里无法缺少的几大件。另外,部分地区冬季没有供暖,或在秋冬之间的供暖前夕,不少家庭也选择安装中央空调来制热取暖。
但只要是机器总会坏的,学了这些小知识,今后出现问题就能自己搞定了!
1 安装
秘法: 电容量和可靠的专线连接十分重要,用户应重点考虑。中央空调比分体机空调专业程度要求更高,三分产品七分安装。
2 不频繁开关
秘法: 一般空调器都设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机关机,不但影响空调性能,开启后的一瞬间电流很大,耗电较大。
3 温度
秘法: 开暖气时低2℃,可省电10%左右,夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
4 驯风大法
秘法: 勿遮挡室外机的吹风口,室外机的吹风口处放置物品遮挡时,制冷或供暖的效果降低,耗电量增加。室内机要善于利用风向调节,调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
5 滤网
秘法: 拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清洗如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。
6 元件
秘法: 在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率降低。
7 状态设定
秘法: 控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
8 位置
秘法: 在家用中央空调安装之前,用户不仅要重点考虑室内机位置,而且也要考虑室外机位置。这里建议大家最好将其放置在易散热处。
9 连接线
秘法: 室内、外之间的连接线不宜过长,连接线越长,中途能量传递时浪费的能量值越多。
10 使用习惯
秘法: 使用质地较厚、透光的窗帘布能够减少室内外热量交换,可有效节省电能源。当然减少门窗开关次数也同样利于节能。
家用中央空调是大功率电器,且价格较高,正确掌握家用中央空调使用方法不仅可以减少家用中央空调使用费用,还可以提高家用中央空调使用效果,延长使用寿命。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家庭新风安装的常见问题
一、新风系统顶送风与地送风区别       新风系统地送风和顶送风均为管道式双向流新风系统来说的,这种新风系统需要通过新风管道送风,同时也要通过新风系统管道回风,新风管道为两条通风管道一个送风,一个回风管道。顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,均通过位于天花板上的送风回风来完成。而地送风则是位于地板或低端墙面的送风来完成,回风则由位于天花板的回风口来完成。
