土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 施工图设计审查常见问题之消火栓系统
施工图设计审查常见问题之消火栓系统
发布于:2023-05-29 09:01:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1 室外消火栓间距和保护半径设置有误
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.3.1 条:建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第 7.2 节的有关规定。第 7.2.5 条市政消火栓的保护半径不应超过 150m,间距不应大于 120m。
【提示】市政消火栓、室外消火栓的保护半径、间距是一致的,设计时要注意室外消火栓的布置,不足时,应增加室外消火栓。
2 消火栓的布置未满足两股水柱保护
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.6 条:室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于 24.0m且体积小于或等于 5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于 54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表 3.5.2 中规定可采用 1 支消防水枪的场所,可采用 1 支消防水枪的 1 股充实水柱到达室内任何部位。
【提示】规范明确了消火栓的布置要求,室内消火栓的布置应按照同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位进行布置,对于建筑高度小于 54 米的住宅(一部疏散楼梯),前室面积较小,现规范放宽到可以一股水柱保护。
3 室内消火栓设置部位有误
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.7 条:建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
【提示】室内消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台等相对较安全的地点灭火,其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点,而不要设置在非公共区域或影响使用的地方。部分设计图纸未将消火栓设在公共区域,有的甚至设在储藏室内,不方便救火时使用。
4 消火栓的栓口压力偏小
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.12 条:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其它场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。
【提示】消火栓栓口压力,以前的规范要求经过计算确定,此次规范明确规定数值,即 0.35MPa、0.25MPa,相比以前计算的数值大一些,尤其对于高层建筑等消防水枪充实水柱要求 13m 的,增加的数值比较多,将近 0.1MPa,设计时应注意,尤其在计算消防泵扬程进行选型时。
5 消火栓系统底部超压
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.12 条:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于 0.5MPa;当大于 0.7MPa 时必须设置减压装置。
【提示】消火栓栓口处的出水压力超过 50m 水柱时,水枪的反作用力大,一个人独立难以操作,而当出水压力达到 70m 水柱时,两个人也难以控制,为此,要求消火栓栓口处的出水压力较高时,应采取减压措施。减压措施一般可采用设置减压阀或减压孔板等方式,也可以采用减压稳压消火栓。在使用减压稳压消火栓时,在设计说明中不能笼统说明栓口压力超过 0.50MPa 时采用减压消火栓,应具体说明设置的楼层数。
6 漏设试验消火栓
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20第 7.4.9 条:设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
【提示】屋顶消火栓供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统时使用,设计时注意不要忽略漏掉,并且栓前要设压力表。
7 消火栓管网阀门设置有误
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 8.1.6 条:室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根,当竖管超过4 根时,可关闭不相邻的2 根;2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
【提示】此条为消火栓管网上阀门的设置原则,消火栓立管与环状干管连接处应设检修阀门,不可遗漏。
8 未明确消防水泵的控制
【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 11.0.1 条:消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;第 11.0.2 条:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。第11.0.5 条:消防水泵应能手动启停和自动启动。第 11.0.8 条:消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。第 11.0.12条:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作。
【提示】规范对消防系统的控制提出了很多具体的要求,且多数条款是强条,应严格执行。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
常见消防隐患图解
    常见消防隐患图解
