土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常见消防隐患图解
常见消防隐患图解
发布于:2023-05-29 09:01:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
常见消防隐患图解
建筑平面布局
常见问题: 消防车道上设置景观花坛、临时建(构)筑物、树木、架空管线等障碍物,固定隔离桩、停车泊位或临时展台、特卖场所等,影响消防车辆通行。
管理要求: 消防车道净高净宽不应小于4米,应当设置明显的提示性、警示性标识,并划线立标,禁止占用。
常见问题: 在园区外围通道上、相邻建筑之间或在建筑室内区域,采用泡沫夹芯彩钢板搭建建、构筑物作为办公室或仓库使用。
管理要求: 采用聚苯泡沫的夹芯彩钢板一旦着火,泡沫在中间燃烧,灭火器、水都无法扑灭,聚苯燃烧产生大量的黑烟无法散发出去,导致人逃生的机率大大降低,因此严禁使用泡沫夹芯彩钢板搭建临时建筑物。
建筑防火分隔
常见问题: 消防管道、排烟风管等穿过建筑原有防火墙或防火卷帘处未进行有效防火封堵,风管上未设置防火阀,破坏了建筑原防火分区的完整性,影响防火防烟作用。
管理要求: 防火分隔处确需穿越管道或风管时,孔洞应采用相当于防火分区耐火等级的不燃材料进行封堵,风管处应设置防火阀,确保建筑防火分区的完整性。
常见问题: 厨房设置为敞开式,厨房内明火区域与建筑其他部位相互连通,隔墙上开启普通的门、窗、洞口,与其他部位之间未采取有效防火分隔措施。
管理要求: 建筑内的厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上设置的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘进行分隔。
建筑安全疏散
常见问题: 疏散楼梯间内堆放杂物和可燃易燃材料等,破坏疏散楼梯间的安全性和有效疏散宽度,影响人员安全疏散。
管理要求: 任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭建筑内的疏散通道、楼梯间以及安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为。
常见问题: 疏散通道上堆放货物,存在占用、堵塞疏散通道和安全出口的问题,影响人员安全疏散。
管理要求: 建筑内疏散通道和安全出口应当保持畅通,禁止堆放物品,堵塞、锁闭安全出口,不得设置障碍物或者有其他妨碍安全疏散的行为。
消防设施器材
常见问题: 在防火卷帘正下方堆物或被占用,影响防火卷帘在火灾情况下正常降落。
管理要求: 防火卷帘应正常关闭,且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。应当设置明显的提示性、警示性标识。
常见问题: 消火栓箱内配件不齐全,出水栓口处锈蚀、消防水带和连接头老化、软管卷盘损坏,不能正常使用。
管理要求: 室内消火栓箱内配件应当齐全、完好。应定期进行维护保养,且应有相应检查记录。
常见问题: 灭火器压力指示不正常,影响正常使用;灭火器筒体腐蚀、生锈或被开启使用过。
管理要求:
红色: 灭火器内干粉压力小,重新充装;
绿色: 表示压力正常,可以正常使用;
黄色: 干粉压力过大,有一定的危险性。
灭火器建议放置在箱内,张贴使用方法提示,并定期进行维护保养和维修检查。
消防安全管理
常见问题: 疏散楼梯间内为电动自行车充电,私拉乱接电线,存在安全隐患。
管理要求: 电动自行车应集中存放、充电场所应当独立设置在室外,与其他建筑、安全出口保持足够的安全距离,确需设置在室内时,应当满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求,并应加强巡查巡防或采取安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施。
常见问题: 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,场所内消防设施不健全,存在电气线路撕拉乱接、违法使用液化气钢瓶等现象,不符合消防安全要求。
管理要求: “三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。住宿与其他使用功能之间应设置有效的防火分隔,安全疏散应独立设置。
常见电器防火
常见问题: 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等直接安装在可燃材料上。
管理要求: 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等产生的火花、电弧或高温熔珠容易引燃周围的可燃物,电气装置也会产热引燃装修材料,在装修防火设计上可采取一定隔离措施,防止危险发生。
常见问题: 配电箱进出线孔未封堵,导线进出线孔无绝缘护套。
管理要求: GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》13.2.2.8条之规定,电缆电线穿入管子、配电柜时,出入口应封闭,管口应密封;5.2.10.1条之规定,导线进出箱(盘、板)孔处,进出线孔应光滑无刺,并应装设绝缘护套。
发现消防安全违法行为及火灾隐患
请及时拨打12345举报投诉!
为进一步优化火灾隐患举报和受理核查流程,打击消防安全违法行为、遏制火灾隐患,有效杜绝因恶意、虚假投诉举报而占用大量人力、物力与应急救援资源的现象。根据国务院印发的《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》文件要求, “96119”火灾隐患投诉举报热线已归并至“12345”政务服务便民热线,广大群众可以通过拨打“12345”热线电话进行相关举报投诉和业务咨询。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
国家标准GB50160中有关安全距离列表
内容摘抄GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》: 表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距
