土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 弹性力学边界条件的数学分类
弹性力学边界条件的数学分类
发布于:2023-05-29 08:54:29 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
【导读】 弹性力学问题从数学角度看是微分方程中的边值问题,即微分方程求解时在其在边界上的取值,用以确定积分后的积分常数。 弹性力学教材一般将边界条件区分为力边界条件、位移边界条件和混合边界条件三类,也可以从微分方程边界条件的角度来理解。
例如,考虑一个纯数学微分方程:
其中,自变量t是定义在[a, b]上的时间变量。该方程的通解为 ,为了确定解中的积分常数A和B,使解变为唯一解,需要再给出一组y(t)在特定值上的取值。德国数学家狄利克雷(Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805-1859)首先给出了一类边界条件 ,其特点是给出自变量域上边界处的取值,对于上述微分方程,狄利克雷边界条件为
图1  Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805-1859
狄利克雷边界条件也被称为固定边界条件,或第一类边界条件,其中 α 和 β 为已知的常数。可见,弹性力学中使用位移边界条件时,对点的位移约束,如
区别在于式(1)是一个微分方程,其边界条件为函数y(t)的固定边界条件。而弹性力学方程为微分方程组,以位移法求解将会写出三个位移方程,因此式(3)给出的是三个位移函数的固定边界条件。因此,式(3)所示的位移边界条件在数学上可称为狄利克雷边界条件。
弹性力学应力边界条件写为
每个式子中都有三个应力分量函数,但它们都是原函数,没有用到函数的导数,可以认为应力边界条件为狄利克雷边界条件。如果我们不写出应力分量,而只写出每一点的全应力,设边界上某一点的全应力函数用p表示,该点处总的面力写为 ,而不写分量形式,应力边界条件就可以写成
其中,下标s表示该全应力取值位于边界上,这样就可以清楚的看到应力边界条件就是狄利克雷边界条件。
在数学上,如果给定的是边界上的导数值,如对于方程(1)给出边界条件
这类边界条件为诺依曼边界条件,也被称为第二边界条件,由德国数学家诺依曼(Carl Gottfried Neumann,1832-1925)给出。在梁弯曲中,对于固定端已知梁的转角为0,若用 v 表示梁的挠度,写出固定端转角位移边界条件为
如果一个弹性力学问题中仅需要考虑转角约束,该边界条件可称为诺依曼边界条件。
图2  Carl Gottfried Neumann,1832-1925
前面两类边界条件分别从函数和函数的导数写出边界条件,确定微分方程的解。法国数学家柯西(Baron Augustin-Louis Cauchy,1789-1857)讨论了一类不同的边界条件,如当微分方程(1)只在a点知道其取值,而不清楚在b点的取值,此时柯西对微分方程进行了扩展,写出其导数的值,如
图3  Baron Augustin-Louis Cauchy,1789-1857
从而确定解中的两个未知常数,这类边界条件也称为柯西边界条件。可见,在弹性力学中,写出固定端约束的转动约束,如
这类边界条件就是在固定边界条件上加上了函数导数的已知值,用以确定待定常数,被称为柯西边界条件。
参考文献
[1] Cheng, A. H.-D.; Cheng, D. T. (2005). "Heritage and early history of the boundary element method". Engineering Analysis with Boundary Elements. 29 (3): 268. doi:10.1016/j.enganabound.2004.12.001
  [2] Riley, K. F.; Hobson, M. P.; Bence, S. J. Mathematical methods for physics and engineering. pp. 705. ISBN 978-0-521-67971-8.
[3] 百度百科,维基百科等资料
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
【焦点】企业标准化看质量强国
【导读】 《质量强国建设纲要》(以下简称《纲要》),全文共有53处提及标准。 质量兴则经济兴,质量强则百业强。质量强国的落脚点,最终在产品和服务的质量上。企业是提供产品和服务的主体,企业如何通过高标准引领高质量,对推动质量强国建设的意义非比寻常。
