1、电气工程指标在180-220之间,给排水系统在60-80之间,消防工程在80左右,一般现在采用地暖,地暖的指标在70-90之间,弱电智能化工程看咱甲方的档次、配置,差异较大,常规配置的话在30以内,合计的话在420-500之间 |
2、空调工程,根据空调的选型,一般指标在280-420之间,相对来说,VRV空调造价低一点,但是后续使用成本偏高。其他的呢,写字楼交付保准比较低一些,电气工程指标在180-200之间,给排水系统在40-50之间,消防工程在85左右,弱电智能化工程看咱甲方的档次、配置,差异较大,在30-50之间,合计的话在615-805之间,总的指标的话就是在七百左右 |
3、空调工程,根据空调的选型,一般指标在280-420之间,相对来说,VRV空调造价低一点,但是后续使用成本偏高。电气工程指标在220-260之间,给排水系统在70-90之间,消防工程在130左右,弱电智能化工程看咱甲方的档次、配置,差异较大,在60-120之间,合计的话在750-1000之间 |
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
施工过程中,查勘现场,需要重点关注的点有哪些?1、开槽施工中出现土石分界的标高要确认,开挖范围是否超技术要求;2、基坑支护厚度、钢筋网规格、支护深度是否符合设计要求;3、槽边回填材质是否符合设计要求;4、非受力构件尺寸是否符合设计要求;5、钢筋间距、规格是否符合设计要求;6、保温材质、厚度是否符合设计要求;6、马凳筋设置是否符合要求;7、构造柱的布置是否符合要求等等。
