土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 浅谈生活垃圾焚烧发电厂臭气治理
浅谈生活垃圾焚烧发电厂臭气治理
发布于:2023-05-27 07:41:27 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
浅谈生活垃圾焚烧发电厂臭气治理
恶臭污染作为一种感觉公害,已成为世界环境公害之一。本文将简单介绍恶臭污染的特点、除臭方法及监测标准等,并通过工程设计实例,着重介绍在垃圾焚烧发电厂中恶臭污染的防治手段。
一、恶臭的定义、危害及特点
1、 恶臭的定义
恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境质量的气体物质。从广义上说,把散发在大气中的一切有味物质统称为恶臭气体。
2、 恶臭的危害
恶臭气体不仅能带给人嗅觉的不适,而且还会使长期生活于恶臭污染环境中的人们,产生厌食、失眠、记忆力下降、心情烦躁等功能性疾病。
3、恶臭的特点
恶臭污染源众多,污染面广,涉及行业多;恶臭物质的浓度一般较低,甚至可低到PPb级的浓度;恶臭气体成分较复杂,往往是含多种恶臭物质的混合物;恶臭污染的监测、分析难度大,其治理的难度也较一般的大气污染难度大。
二、生活垃圾焚烧发电厂主流的臭气控制工艺
在垃圾发电厂中,臭气治理是重中之重。一个垃圾发电企业管理的好坏,可以从进入垃圾发电厂厂区有没有臭气就可以感受的出来。垃圾进到焚烧发电厂后,臭味气体将被风机抽吸到焚烧炉进行燃烧,不会扩散。垃圾池还设有专门的独立式除臭装置系统, 即使垃圾发电厂设备全停,也可以以启动这套独立的除臭系统进行负压除臭。另外,对垃圾池有可能外泄臭气的出口处,除了使用密封产品进行密封,还设有密封风幕装置,使臭气不能外散。这是全国垃圾发电厂的主流臭气控制工艺, 但是设计与现实中的治理毕竟存在较大差异,现将**环保能源有限公司(以下简称公司)的臭气治理方案着重介绍。
三、主厂房的臭气治理工作
垃圾发电厂主厂房内的臭气主要来源是垃圾仓内的垃圾,也是垃圾发电厂的臭气第一来源。在工程前、中、后期,防臭封堵工作公司主要做了以下几点:
1、 垃圾仓止水螺杆选择
在垃圾仓的施工过程中我们精细管理,严格按照图纸施工。结合集团青岛项目垃圾发电厂垃圾仓漏渗滤液的失败经验,在选择止水螺杆的时候对多种螺杆进行了选择,保证每个螺杆都焊有一个四方形的钢筋片,也叫止水片,防止渗滤液从螺杆流出。全部止水螺杆大概5000多个,对于伸出混凝土的部分全部割除,割除点全部做防腐处理,然后用环氧胶泥封堵,垃圾坑外墙全部做重防腐。
2、 垃圾仓仓顶顶棚封堵
垃圾仓应该是一个密闭的空间,臭气最容易从顶部扩散出去。由于施工时顶棚板全部采用的是自攻螺丝固定, 顶棚板之间的结合部位也不密封,可对所有顶棚板连接部位及自攻螺丝之间的缝隙采用材料封堵。
3、 垃圾仓墙体孔洞封堵
公司组织全体员工参与垃圾仓的孔洞排查,以照片的形式提交,每个孔洞奖励10元钱,工程前期排查孔洞1000多个,中期排查孔洞100多个;后期排查每个孔洞奖励50元,发现孔洞50多个,全部处理,且安排专人验收。
4、 渗滤液坑排风风机及无机玻璃钢管漏臭气处理
垃圾坑进垃圾后,主厂房的东西两侧的渗滤液排风风机房臭气较大,公司连续三天对东西两侧的渗滤液排风风机及无机玻璃钢管进行臭气漏点排查,更换垫片,并封堵,现今两侧风机房几乎闻不到臭味。
5、 渗滤液站至垃圾仓无机玻璃钢管段的臭气处理
当渗滤液站进渗滤液后,渗滤液除臭风机开启,发现无机玻璃钢管法兰结合面的用的螺栓全部是碳钢,为了以后的安全运行,对整个64节无机玻璃钢管1536个螺栓更换为不锈钢螺栓;且无机玻璃钢管法兰结合处漏风点较多,对整个渗滤液风管的法兰结合面及全部螺栓进行玻璃胶密封,然后对整个法兰结合面进行腻子涂抹,外部涂防腐涂料。同时将渗滤液站处的风机移位至垃圾卸料平台,保证整个外部的渗滤液至主厂房段的除臭风管为负压,这样臭气就不会露出至大气。
6、 一次风机出口至焚烧炉段正压处臭气处理
一次风机出口至焚烧炉风室为正压段,这是主厂房内臭气的主要来源。为保证主厂房无臭气,主要做一下工作:
(1) 一次风是从垃圾仓抽出来的臭气,风机出口至焚烧炉炉排段为正压。在没有进垃圾之前,我们的做漏风实验就做过两次:①启动一次风机粗查,整改漏风点耗时2天,有漏风点全部紧螺栓,或者更换垫片;②利用烟雾弹细查,将烟幕弹投入风道内,漏烟效果比较明显,整改漏烟点耗时3天,己经消除掉大部分的漏风点。垃圾仓进垃圾后,一次风机开启焚烧车间零米依旧有较大的臭味,发现风机进出口膨胀节及空预器膨胀节、 空预器进出口调节门法兰处、焚烧炉风室膨胀节、灰斗法兰及人孔等都有少许漏气,共计拧紧螺栓3000多个,更换垫片、涂抹密封胶等,我们检修部耗时五天对整个正压段的臭气排查,消除臭气点;特别是一次风机旋转轴与壳体之间的漏臭气比较严重,我们将此轴加一个钢套点焊在风机壳体上,然后引一根负压管至一次风机的入口负压段, 然后全部摸上密 封胶,现焚烧车间几乎己经闻不到臭味。
(2) 焚烧炉底风室人孔门缺陷处理:厂家生产的每台炉 18个人孔门,框架没有满焊,全部是间断焊接,同时人孔门为方形压条的四个角有较大的间隙, 风机启动后漏风严重,我们对整个人孔框架进行满焊, 对四角间隙补焊,同时定做适合人孔门耐高温石墨盘根,现今人孔门全部密封完好,无漏点。
7、 进渗滤液沟道的门更换
设计院设计进渗滤液沟道的大门是一般的铝皮门,没有严密性,为了保证臭味不外溢,公司将东西两侧的门更换为防火密封门。此门现今密封性良好。
8、 卸料大厅大门增加风幕及喷水装置
卸料大厅是垃圾车卸料的地方,臭味较大,而大厅是没有大门的,直接跟大气相连,为保证卸料大厅内的臭气不逸散到空气中,公司在卸料大厅大门外侧上方增加了风幕装置,内侧增加了雾化喷水装置,在大厅门外基本没有臭味,进入大厅才能闻的到部分臭味。
四、渗滤液站臭气治理工作
渗滤液站是生活垃圾焚烧发电厂的第二大臭气源。垃圾进厂后,渗滤液站臭味较大,我公司对渗滤液站全面排查,发现了几个问题,现己全部整改,站内臭味己经有极大的改善。
1、渗滤液进水水力格筛。原进水水力格筛没有加装防渗滤液溅出的挡板及密封装置;渗滤液进水时大量的渗滤液会溅出,同时格栅外没有密封,导致此处臭味极大。
解决措施:
(1)在密封箱内增加塑料挡板,防止渗沥液从缝隙中溅出;
(2)增加密封装置,在装置漏点打密封胶,防止臭气漏出;
(3) 控制主厂房渗沥液泵房出口流量不要太大,减小进水水力格筛负荷
(4) 现场溅出的小部分渗沥液马上冲洗干净;
2、调节池上搅拌器有密封装置,但是该装置未锁好,与基础接触部分密封未做。
解决措施:
(1)将密封装置锁好;
(2)在装置漏点打密封胶,防止渗沥液漏出
3、栈桥路面。现路面由于垃圾车密封太差,沿途滴漏很厉害,路面发黑发臭
解决措施:
(1) 让保洁公司定期冲洗路面;
(2) 设置专职或者兼职保洁主管, 对口保洁单位,全面负责全厂保洁工作。
五、检测标准及验收
城市垃圾焚烧发电厂和垃圾填埋场臭度适用的标准是《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)厂界二级标准,也即厂界臭气浓度低于二级。而本次检测公司监测点大部分时段的臭气浓度在二级之内。根据相关学术研究,浓度一级为无臭,三级以上的属于稍微能感觉到的极弱臭味,臭味似有似无。公司环评验收时检测公司两次对臭气进行了采样,采样点涉及垃圾焚烧厂的厂界、渗滤液处理站、卸料平台、排气烟囱等,共计7个监测点和1个参照点。市环保局表示,监测采样期间,焚烧厂生产正常。最后,检测方出具的两次检测报告均显示,除位于渗滤液站一个监控点在5月29日20:30-21 : 00时段臭气浓度达标以外(期间设备正在检修),其余时段及监测点的臭气浓度均未出现超标。
六、结束语
恶臭污染作为一种感觉公害,已成为世界环境公害之一。因此在垃圾电站设计中,防止垃圾产生的恶臭污染至关重要, 直接关系到垃圾电站的环境保护,关系到工作员工的身心健康。不断探索和优化恶臭污染防治的设计方案,使之投资少、效果好、运行简便,是设计人员追求的目标。现今通过垃圾进厂够这段时间的臭气治理工作,厂区臭味有了质的飞跃,全厂几乎闻不到臭味。当然臭味封堵是个长期而又艰巨的工作,我们有信心在这个长期的工作中会更加细心、更加努力,让本项目成为集团中最优秀的项目.
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
铝灰资源化研究新进展
铝灰资源化研究新进展铝灰主要产生于铝电解、铝( 含再生铝)加工等所有铝发生融熔的工序。近年来,我国金属铝工业发展迅速,产能和产量连续多年位列世界第一,2017我国电解铝的产量为3227万吨,占世界总产量的 57%。据保守估计,电解铝、铝加工、再生铝行业每年排出的铝灰数量超过300万吨,加上多年来堆存及掩埋的累计堆存数量已愈千万吨。铝灰的大量堆弃和填埋不仅占用大量的土地资源,而且对当地环境产生严重的威胁。新版的《国家危险废物名录》已将有色金属铝冶炼排出的铝灰列为毒性危险废物及易燃性危险废物,因此对铝灰进行处理、实现有效综合利用已成为铝工业实现可持续发展亟待 解决的问题。
