铝灰主要产生于铝电解、铝( 含再生铝)加工等所有铝发生融熔的工序。近年来,我国金属铝工业发展迅速,产能和产量连续多年位列世界第一,2017我国电解铝的产量为3227万吨,占世界总产量的 57%。据保守估计,电解铝、铝加工、再生铝行业每年排出的铝灰数量超过300万吨,加上多年来堆存及掩埋的累计堆存数量已愈千万吨。铝灰的大量堆弃和填埋不仅占用大量的土地资源,而且对当地环境产生严重的威胁。新版的《国家危险废物名录》已将有色金属铝冶炼排出的铝灰列为毒性危险废物及易燃性危险废物,因此对铝灰进行处理、实现有效综合利用已成为铝工业实现可持续发展亟待 解决的问题。
一、铝灰的分类及利用途径
铝灰按照其处理程度的不同可分为一次铝灰和 二次铝灰。一次铝灰为铝发生融熔的工序直接排出的灰渣,其特征为金属铝的含量较多。二次铝灰为一次铝灰经回收金属铝后的灰渣,相对一次铝 灰其中的金属铝含量显著降低,其他物质的含量明显增加。表1为一次铝灰和二次铝灰的主要化学组成,可以看出铝灰主要由金属铝、氧化铝、氮化铝和氧化镁组成,其中氧化镁主要以铝镁尖晶石的形式存在。此外,由于铝电解采用冰晶盐体系生产金属铝,铝灰中还含有一定量的其他氧化物、盐和氟化物。铝灰与水接触后,其中的氮化铝易水解产生气味难闻的氨气污染空气、氟化物水解产生氟化氢危害人体健康。基于铝灰的化学组成及性质,对其进行有效处理、实现绿色资源的研究方向应考虑以下两点:一、采用简单经济的方法实现氧化铝的有效分离; 二、采用有效的方法利用其中的氮、氟等元素。现有文献介绍的利用铝灰的途径主要为回收金属铝,制备建筑材料、耐火材料、化工原料、氢氧化铝微粉等。
二、铝灰资源化的利用方法
1.一次铝灰的回收方法
处理一次铝灰的主要目的是回收有价金属铝,根据处理方式的差 异主要分为炒灰回收法、 ALUREC ( Aluminium Recycling) 法、倾动回转炉处理法、MRM ( Metal Recycling Machine) 法、等离子体速熔法和压榨回收法。
炒灰回收法的工艺过程为将铝灰和熔剂混合后投放到一个倾斜的铁锅中,由于铝灰自身具有较高的热量,人工用铁锹进行翻炒,在翻炒搅拌的过程中,镁等物质持续氧化放出热量,产生的热量使金属 铝处于熔融态,在重力的作用下,熔融铝水从底部流 出加以回收,金属铝的回收率比较高。该方法操作 过程简易方便,但由于其是敞开式作业,过程中会有大量的粉尘和盐雾产生,会对环境和操作工人身体 健康造成危害。
ALUREC ( Aluminium Recycling) 法是目前国内外普遍采用的回收一次铝灰的方法,是由丹麦阿加公司( AGA)、曼公司( MAN) 和霍戈文斯铝业公司联合开发的,可通过较低的能耗获得更高的热效率。采用回转式熔化炉,以天然气为燃料富氧燃烧,在很短时间内达到熔化铝所需的温度,铝熔化后富集在回转炉底部,非金属渣浮于铝熔体上面。该工艺具有热效率高、自动化程度高、工人劳动强度低和环境 友好等优点,但铝回收率低于炒灰回收法,残余铝灰 还需进一步处理。
倾动回转炉处理法的工艺过程为将铝灰和溶剂充分混合后装入带有一定斜角的回转炉中,铝灰中的铝经高温熔融后从放料口被收集后运送到铸造工序。倾动回转炉的工作流程包括装入熔剂、熔化熔剂、装入铝灰、熔化铝灰、放出铝水、回收使用过的熔剂或盐饼等。该方法可避免外部空气的吸入,保证炉内的还原性气氛,提高物料均匀度和热传导效率。
MRM( Metal Recycling Machine)法是日本铝工业发展初期所使用的方法,其工艺过程为把热铝渣直接送入带有搅拌装置的设备中,使铝熔体沉积于设备底部,加入熔剂放出热量,使渣保持铝熔化所需温度。剩余的铝渣可进一步进行筛选、粉碎、熔化进行二次处理。为降低金属铝的损失,在系统中通入氩气,使搅拌和铝回收的全过程在氩气保护下进行,就形成了改良的MRM工艺流程,该法的铝烧损率降低到4% ,铝回收率达91% 。等离子体速熔法的工艺过程为使用等离子喷枪在倾动炉内熔炼铝浮渣。铝灰被快速加热至所需温度,铝灰中的金属铝熔化后流入炉底,通过出料口排出。该工艺铝回收率大于90% 。同时在流程中加入氧化钙,生成熔融铝的密度比铝酸钙密度低,在炉内分为两层,可同时铝水和铝酸钙两种产品。该工艺的特点是不添加盐类熔剂,产生的铝酸钙渣料可作为商品出售给水泥或氧化铝企业。
压榨回收法的原理是将热铝灰装入机器,然后施加静压或动压,将熔融铝挤压出来。具有代表性的工艺主要有阿尔特克国际公司( Altek Internation- al) 开发" The Press"。该方法不需要铝灰预先冷却工序,具有工艺简单、投资低、操作与维护费用低、劳动强度低和自动化程度高等优点。该工艺在美国和日本的一些企业的应用效果很好,但国内企业应用 效果较差。
2.二次铝灰的回收方法
处理二次铝灰的主要目的是利用其中的含铝物质,如金属铝、氧化铝、氮化铝等。根据铝灰的处理方式和用途主要分为湿法化学法制备含铝材料、高温烧结法制备耐火材料、作为主要原料制备建筑材料等。
湿法化学法制备含铝材料的方法主要是以氢氧化钠、硫酸、盐酸或硝酸溶液为介质,通过加压浸出的方式处理二次铝灰,浸出反应过程中铝灰中的金属铝和可溶性的氧化铝进入溶液,形成的浸出料浆 经固液分离后获得浸出渣和含铝溶液。含铝溶液经系列处理后可制备出氧化铝、硫酸铝、氯化铝等产品。浸出渣经洗涤、烘干后可用作生产陶瓷、 建筑材料的主要原料。该方法存在的主要缺点是浸出过程未考虑氮化物、氟化物的回收利用,处理过程产生的气体对环境依然产生较坏影响,而且工艺循环能力差,生产成本比较高。
高温烧结法制备耐火材料的方法是按照所制备产品的要求,经配比混料后在高温条件下烧结,制备出合格的棕刚玉、镁铝尖晶石或 Sialon 等耐火材料。制备出的耐火材料性能均可满足工业需求, 而且制备成本较低,具有显著的经济效益。但在制备耐火材料过程中需要先对铝灰进行洗涤除氮,消除含氮物质在后续使用过程中的水解,影响产品的性能。目前有关除氮的工艺技术均采用热水洗涤的方式,但热水洗涤除氮效率低、除氮效果差,还不能满足工艺的要求。作为主要原料制备建筑材料的方法是以铝灰为主要原料,并加入石英、黏土等可降低烧成温度的添加剂进行生产。获得的清水砖气孔率和耐压强度良好,是传统黏土烧结砖的理想替代品。也可以将铝灰、铝污泥和氧化铝为原料制备铝酸钙水泥,制备出的铝酸钙水泥的各项性能指标均可达到国际水泥标准。但铝灰中含有一定量的氯盐、重金属和氟化物等影响产品强度、耐腐蚀性等性能,尤其氮化铝的水解对大气环境产生恶劣影响,依然需要进行预处理后才能使用。一定程度增加了铝灰资源化的成本及技术难度,阻碍了铝灰在建筑领域的推广应用。
3.资源化利用新技术
开发有效解决铝灰中氟的危害,促进氮化铝的快速水解,实现绿色资源化的工艺路线是处理铝灰的追求目标。沈阳工业大学提出了一种以硫酸氢铵为主要介质,采用湿法冶金的方法处理铝灰的工艺技术,其工艺流程示意图如图 1 所示。
该工艺流程为湿法密闭循环流程,所有反应均在密闭的容器中进行,生产过程中无任何气体、废水外排。铝灰中的氮化铝与硫酸氢铵反应剧烈,可以在较短的时间内生成硫酸铝铵和硫酸铵进入溶液。其他反应活性比较大的含铝矿物的铝也会形成铝离子进入液相。经硫酸氢铵处理后的不溶固体残渣属于高铝物料,可用于制备性能良好的耐火材料或结构陶瓷。固液分离后的浸出液经氨水沉淀后获得氢氧化铝微粉产品和硫酸铵溶液,当硫酸铵溶液的中的氟离子浓度累积到一定程度时可通过向溶液中加入硫酸钠使氟离子形成冰晶盐沉淀,从而避免流程中氟离子的积累。
图 2 为铝灰中的铝在不同反应温度条件下的浸出率变化曲线,可以看出随着反应温度的升高铝灰中的氧化铝的浸出速度加快。反应温度为160℃条件下,氧化铝的浸出率相对较高,反应时间为240 min时氧化铝的浸出率达到最高值56% ,但进一步延长时间并不能提高氧化铝的浸出率。从图3中铝灰和浸出渣(浸出4小时) 的物相分析结果可以看出,铝灰主要由氮化铝、氧化铝、氯化钠和铝镁尖晶石组成,经硫酸氢铵浸出后,灰中的氮化铝和氯化钠的衍射峰已完全消失了,说明氮化铝和氯化钠已完全溶解。
结语与展望
铝灰由于其含有氟化物、氮化物等被定义为危险固体废弃物,如何处理好氟化物和氮化物的回收利用是实现铝灰资源化的关键。资源化利用新技术以硫酸氢氨为主要介质采用湿法循环处理技术处理铝灰,工艺具有能耗低、可实施性强、AlN水解完全、过程中无废液、废气排放等特点,可实现铝灰的高效、绿色资源化利用,具有广阔的应用前景。但对于铝灰湿法循环处理技术的有关基础理论,如反应过程中的相关热力学、相关元素的迁移转化过程、进出过程的有关机理等还缺乏深入系统研究,有待进一步完善。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
多地建设“无废城市” 一文了解日前,吉林、河南、重庆、西安等多地出台实施方案,积极推动“无废城市”加速建设。什么是“无废城市”?加速“无废城市”建设对城市发展有何好处?与实现“双碳”目标有何关联?人民网“强观察”栏目记者采访了清华大学环境学院教授、巴塞尔公约亚太区域中心执行主任李金惠。 什么是“无废城市”? 在李金惠看来,“无废城市”是一种先进的城市管理理念。无废并不是没有固体废物产生,也不意味着固体废物能完全资源化利用,而是指以新发展理念为引领,通过推动形成绿色发展方式和生活方式,持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物对环境的影响降至最低的城市发展模式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳铝灰是铝加工行业的重要固废,综合利用不仅可以减少污染,还可以产生很好的经济效益
