为加快中央企业科技创新成果应用推广,促进科技成果向现实生产力转化,国务院国资委组织开展科技创新成果征集遴选工作,并编制《中央企业科技创新成果推荐目录(2022年版)》,形成产品手册予以公开发布。杭州水处理“面向规模化应用的膜法海水淡化关键技术及装备”入选成果推荐目录。
杭州水处理围绕膜法海水淡化规模化应用亟需攻克的关键技术和装备,系统开展了膜法海水淡化节能降耗共性关键技术、核心设备与部件、大型单机和系统集成等研究,开发了超滤-反渗透直连工艺、低品位余热综合利用、浓水资源化利用等节能降耗关键技术,研制了高通量海水膜元件、高选择性分离纳滤膜元件等具有自主知识产权的核心设备与部件,形成了膜法海水淡化节能降耗系统性技术方案、超大型单机设计与成套及系统集成技术等。依托相应技术成果,建成浙石化炼化一体化项目24.5万吨/日膜法海水淡化系统, 项目规模国内最大,单机规模全球领先,脱盐率达99.53%,平均吨水电耗2kWh,最大单机3.5万吨/日,各项经济技术指标达到国际先进水平。
膜法海水淡化是一项可实现水资源量增加、水再生利用和水环境保护的综合性高新技术,其发展水平已成为一个国家对水资源掌控能力的标志。该成果的应用和推广,可有力缓解沿海和海岛地区淡水供应紧张的局面,同时为水资源高效利用、水环境污染治理等提供解决方案,显著提升水资源安全保障能力。
杭州水处理是国内液体分离膜技术的开拓者之一,在GWI 全球 海水淡化与水再利用项目开发商排名中位列 第9 。作为中国中化环境科学版块的重要成员,杭州水处理将持续致力于膜与膜材料、关键装备、先进工艺的研发及工程化应用,增强科技支撑作用,实现科技自立自强,创建世界一流的水资源开发及综合利用服务商。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水排水中双法兰传力接头在管道安装时需要注意的方向!双法兰传力接头是由本体、密封圈、压盖和法兰短管由传动螺栓组成,也由传动螺钉、泵、阀门和其他设备连接,使其成为一个整体,并具有一定的位移量,以便在安装和维护过程中根据现场安装尺寸进行调整。传力接头在连接的时候需要注意的是,传力接头的方向在设计两侧。在传力接头的设计中,考虑到介质流动的不同力,传力接头的进水口受力较大,排水口受力较小,传力接头在生产过程中也考虑了这种受力情况。因此,如果传力接头的进水口和排水口安装颠倒,很可能导致传力接头爆裂。对于一些腐蚀性介质,进水管中会设计耐腐蚀物质,避免传递接头发生腐蚀,但传递接头的排水口中不会放置太多防腐物质。泵口与管道连接时,传力接头使用较多,泵口水压大于管道直接连接时的压力。因此,如果进出口方向错误,传力接头的使用寿命可能会严重降低。对于传力接头,如果不注意安装方向,很可能导致传力接头无法使用。根据调查试验,承载能力相对较强,在重量的压力下,一般是不会断裂的,所以我们在运输物体时经常使用传力接头。因此,传力接头具有良好的硬度和较强的耐腐蚀性,所以常用于污水排放方便使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
