土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水排水中双法兰传力接头在管道安装时需要注意的方向!
发布于:2023-05-26 11:23:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰传力接头是由本体、密封圈、压盖和法兰短管由传动螺栓组成,也由传动螺钉、泵、阀门和其他设备连接,使其成为一个整体,并具有一定的位移量,以便在安装和维护过程中根据现场安装尺寸进行调整。传力接头在连接的时候需要注意的是,传力接头的方向在设计两侧。在传力接头的设计中,考虑到介质流动的不同力,传力接头的进水口受力较大,排水口受力较小,传力接头在生产过程中也考虑了这种受力情况。因此,如果传力接头的进水口和排水口安装颠倒,很可能导致传力接头爆裂。对于一些腐蚀性介质,进水管中会设计耐腐蚀物质,避免传递接头发生腐蚀,但传递接头的排水口中不会放置太多防腐物质。泵口与管道连接时,传力接头使用较多,泵口水压大于管道直接连接时的压力。因此,如果进出口方向错误,传力接头的使用寿命可能会严重降低。对于传力接头,如果不注意安装方向,很可能导致传力接头无法使用。根据调查试验,承载能力相对较强,在重量的压力下,一般是不会断裂的,所以我们在运输物体时经常使用传力接头。因此,传力接头具有良好的硬度和较强的耐腐蚀性,所以常用于污水排放方便使用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
与重庆水投携手,中交集团水利水电全国总部将落户重庆
  日前,在重庆市藻渡水库主体工程开工现场,重庆市人民政府与中交集团签署了推进央地合作框架协议。 根据该协议, 中交集团将携手重庆市水投集团 组建中交集团水利水电领域全国总部, 在生态环保、 全水产业、 基础设施等领域开展合作。
