土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中窗族的立面出图设置和构件显隐
发布于:2023-05-26 15:56:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、窗族的立面出图设置
  Revit中,除了平面的出图设置以外还有立面的出图设置。
  例如:如何在立面中,使窗户在精细详细程度显示的是窗的全部主体结构而在粗略/中等详细程度下是显示这样的样式呢?
  在窗族样板中,打开立面,绘制所需要的符号线
  利用过滤器辅助选中我们绘制的符号线,进行可见性设置,取消勾选精细程度使它在粗略/中等详细程度下可见
  如何修改符号线的样式呢?在管理选项卡中的对象样式中修改,可以改变线型、颜色或是自己新建一个
  将族载入到建筑样板中,打开立面,这样在粗略/中等下显示的是我们所绘制的样式,而在精细下显示的是窗的主体结构
  二、Revit中如何快速显示/隐藏构件
  使用建模助手【出图模块】 →构件显隐功能
  快速显示隐藏当前视图的任意构件
  点选择需要隐藏的构件或在列表中取消构件的隐藏
  操作步骤:
  1.选择【构件显隐】功能。
  2.列表中显示【当前视图】被单个隐藏的构件。
  3.点击取消√后,【当前视图】被隐藏的构件会显示。
  4. 点击【指定构件在本视图隐藏】后,选择的构件将会在本视图隐藏。
  BIM建模助手【出图】还有快速视图样板,轴网距离标注, 管线标注, 尺寸定位标注, 标注避让, 标注调整, 一键开洞, 洞口标注, 洞口定位, 净高分析, 净高构件定位, 快速局部平面。
  建模助手有8大模块,分别是出图,综合,机电,土建,有求必应,施工,族库,精装,181功能。
  建模助手下载:百度搜索建模助手
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit被遮挡的基础及快速构件显隐
一、Revit被遮挡的基础 在设计中,常常会有某些构件被上部的其他构件遮挡住的情况。在当前的多数样板中,这类构件会以隐藏线的模式表示出来。如下图所示,某设备下有四个条形设备基础。 这些基础被设备挡住的部分就以虚线的”隐藏线“样式显示在平面上了。那么如何控制这些线条的样式呢?第一时间小Z想到了可见性/图形替换或者对象样式。 那么是这里么?答案是错误的。 小编更改了这里的样式后,基础的显示方式并没有变化。
