一、Revit被遮挡的基础
在设计中,常常会有某些构件被上部的其他构件遮挡住的情况。在当前的多数样板中,这类构件会以隐藏线的模式表示出来。如下图所示,某设备下有四个条形设备基础。
这些基础被设备挡住的部分就以虚线的”隐藏线“样式显示在平面上了。那么如何控制这些线条的样式呢?第一时间小Z想到了可见性/图形替换或者对象样式。
那么是这里么?答案是错误的。
小编更改了这里的样式后,基础的显示方式并没有变化。
经过几次尝试,小编找到了控制方式---和控制双线风管上下隐藏的方式相同,是在MEP设置里控制。
在机械设置中,可设置此类遮挡的线条显示与否及显示的线样式。
在更改成细直线后,就变成了下图的样子。
当然,利用其它设置里的线样式编辑,可以设定自己需要的线宽、颜色和线型图案。
二、Revit中如何快速显示/隐藏构件
使用建模助手【出图模块】 →构件显隐功能
快速显示隐藏当前视图的任意构件
点选择需要隐藏的构件或在列表中取消构件的隐藏
操作步骤:
1.选择【构件显隐】功能。
2.列表中显示【当前视图】被单个隐藏的构件。
3.点击取消√后,【当前视图】被隐藏的构件会显示。
4. 点击【指定构件在本视图隐藏】后,选择的构件将会在本视图隐藏。
BIM建模助手【出图】还有快速视图样板,轴网距离标注, 管线标注, 尺寸定位标注, 标注避让, 标注调整, 一键开洞, 洞口标注, 洞口定位, 净高分析, 净高构件定位, 快速局部平面。
建模助手有8大模块,分别是出图,综合,机电,土建,有求必应,施工,族库,精装,181功能,免费试用。
建模助手下载:百度搜索建模助手
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:旋转变压器位置测量应用LVDT是一类直线位移传感器,由线圈、铁芯等部件组成的机电传感器,是很多机械设备用来反馈位置的装置。这种绝对位置传感器,能够以出色的分辨率和可重复性进行测量,无摩擦、分辨率上限高、寿命长是这类位置传感的优点。 虽然LVDT一直是很多机械设备中可靠的位置反馈工具,但是它也很容易受到温度影响。温度的变化会以两种不同方式影响LVDT的输出信号,包括机械膨胀和LVDT电气属性的变化。机械膨胀会影响铁芯与绕组,让传感器产生错误的信号,温度则可能直接改变铁芯的磁属性,让整个传感器的电气属性发生变化,不过这种情况多在极端的工业环境中出现。
