土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 福禄克 微型恒温槽 便携式发生器
福禄克 微型恒温槽 便携式发生器
发布于:2023-05-26 15:20:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
需要超级稳定性和便携性?福禄克公司计量校准部的微型恒温槽同时具备这两种特性。微型恒温槽是我们发明的。而且,尽管有很多公司试图复制这项发明,他们都无法使用福禄克公司计量校准部的型控制器,因此也就无法提供与福禄克公司计量校准部的恒温槽相当的性能。微型恒温槽可用于任何场合、任何类型的传感器。6102 的重量小于4.5 kg (10 lb.)(含液体)。它比大多数的干井式温度校准炉还要轻便小巧,配有防止油溢出的封闭盖,甚至比您的午餐还容易携带。您可以把它带到任何需要的地方,而且不需要车子,也不需要费很大的力气。微型恒温槽甚至能跟其中的液体一起搬运无论您将微型恒温槽带到何处,其性能都值得信赖。每种型号的稳定性均在 ±0.03°C 或者更佳,具体取决于您使用的液体。均匀性在 ±0.02°C 或者更佳,可在使用参考测温仪时实现极低的不确定度。显示准确度已提高到±0.25°C,可在不使用参考测温仪的情况下实现快速校准。简而言之,您可以在干井式温度校准炉的尺寸下,获得液体恒温槽的稳定性和精密度。不要被竞争对手迷惑,他们不过是把油倒入干井式温度校准炉,就把它称为恒温槽。微型恒温槽zui大程度地实现了真正的液体恒温槽性能。微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 mm (5.5 in) 深的容器,可以校准任意类型的传感器,包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放和浸入的问题得以完*。微型恒温槽极其适合液体温度计和双金属温度计。
6102 的温度范围为 35°C 到 200°C;7102 的范围为 -5°C 到 125°C;7103 的范围扩大到 -30°C 到 125°C
。稳定性、均匀性和准确度指标覆盖了每种恒温槽的所有温度范围,而不仅仅是*温度。所有微型恒温槽均配有 RS-232 端口,附带了我们的 Interface-it 软件,可以与 MET/TEMP II 软件结合使用(如第 81 页所述)。还包括用于校准温度开关的触点、八个设定点存储、爬升速率调整以及过温安全断路装置。您可能还注意到了,我们没有提到我们的无 CFC 制冷。是的,冷微型恒温槽是无 CFC 的,也不使用压缩机。真的不需要一起运载沉重、嘈杂的压缩机。我们只用一个移动部件就实现了我们的温度范围和稳定性。这意味着耐用性
更强、重量更轻。 福禄克公司计量校准部制造和销售各种尺寸和形状的温度校准恒温槽,现在我们除了制造十多种其他型号以外,还提供业界zui小、zui轻的恒温槽。
7103 微型恒温槽规格:
范围 -30°C 到 125°C(-22°F 到 257°F)
准确度 ±0.25°C
稳定性 在 -25°C(油 5010)时为 ±0.03°C
在 125°C(油 5010)时为 ±0.05°C
均匀性 ±0.02°C
分辨率 0.01°C/°F
工作温度 5°C 到 45°C
加热时间25°C 到 100°C:35 分钟
冷却时间25°C 到 -25°C:45 分钟
井尺寸 64 mm 直径x 140 mm 深 (2.5 x 5.5 in)(工作区直径为 48 mm [1.9 in])
尺寸(宽x高x深) 23 x 34 x 26 cm(9 x 13.2 x 10.5 in)
重量9.8 kg (22 lb)(含液体)
容积1.0 L(2.11 品脱)
电源 94–234 Vac (±10%),50/60 Hz,400 W
计算机接口 内置 RS-232,附带免费的 Interface-it 软件
可溯源至 NIST 的校准 -25°C、0°C、25°C、50°C、75°C、100°C 和 125°C 时的数据
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国安捷伦Agilent4284A LCR测试仪
主要用途测试材料的电导率ρ、介电常数ε、电阻R、电抗X、阻抗Z、导纳Y、电导G、电纳B、电感L、介电损耗D、品质因数Q。可以完成材料的介电温谱测试,测试温度范围:室温 -1000℃电桥 HP4284A0.05%的基本精度,6位数字分辨率恒定的V或I测试信号电平20Vrms电平选件(选件001)用Alilent 42841A进给出40Adc具有列表扫描测量功能Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精Q、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合Z通行的测试标准如IEC/MIL标准,且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。
