主要用途
测试材料的电导率ρ、介电常数ε、电阻R、电抗X、阻抗Z、导纳Y、电导G、电纳B、电感L、介电损耗D、品质因数Q。
可以完成材料的介电温谱测试,测试温度范围:室温 -1000℃
电桥 HP4284A0.05%的基本精度,6位数字分辨率
恒定的V或I测试信号电平
20Vrms电平选件(选件001)
用Alilent 42841A进给出40Adc
具有列表扫描测量功能
Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精Q、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合Z通行的测试标准如IEC/MIL标准,且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。
电桥 HP4284A技术指标
被测参数 |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式 串联和并联
量程转换 自动和手动
触发 内部、外部和总线(HP-IB)
延迟时间 0-60.00s以1ms步进
测量终端 四端对
测试电缆长度 标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m
积分时间: 短、中等和长
取平均: 1-256可程控
测试信号: 20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率
测试信号方式:
标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
测试信号: 电平 标准 恒定
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
新型中频炉开关为钢铁行业的高质量发展贡献力量近日,常州晶硕机电有限公司成功研制出一种新型的中频炉开关,这一新型开关的诞生将进一步推动我国钢铁生产的绿色、高效、智能化。 据悉,传统的中频炉开关在使用过程中存在能耗高、易损坏等问题,给生产带来不小的压力。而这一新型中频炉开关采用了先进的电力控制技术和材料技术,成功解决了过去存在的问题。 该中频炉开关采用了高性能的功率模块和控制芯片,具有更高的转换效率和更强的耐用性。同时,该开关还配备了智能控制系统,可以根据实时的工作状态进行自动调节,大大提高了生产效率和质量稳定性。在使用过程中,该开关可以实现快速、精确、可靠的电力控制,大幅降低了能源消耗和损耗率。
