1、本图尺寸均以厘米计;
2、零填挖处换填透水性材料,换填范围为填挖交界处向填方过渡5米,挖方段为土质挖方时为全范围,石质挖方为填挖交界处向挖方过渡10米;
3、填方高度小于1、5及土质挖方段落路槽下80厘米范围换填或填筑透水性材料;
1、本图尺寸均以厘米计;
1、本图尺寸均以厘米计;
3、填方高度小于1.5及土质挖方段落路槽下80厘米范围换填或填筑透水性材料;
1、图中尺寸标注除说明外,均以厘米计;
2、纵横向地面坡度同时大于1.5的填方路基参照此图进行填前挖台阶地基处理;
3、土工格栅采用GSL50/PE双向拉伸土工格栅;
4、陡坡填方路基中,土工格栅于路面顶面以下1.5米及路面顶面以下2.0米处铺设双层;
1、本图尺寸均以厘米为单位;
2、抛石高度H高于常水位50cm;
3、图中m为边坡坡度;
4、换填开山石料严禁全、强风化千枚状板岩、千枚岩;
5、开山石渣工程数量包含在路基土石方纵向调配石方中;
1、填方总数量中含路基填前碾压,并已扣除台后换砂的数量及路基换填透水性材料的数量。
2、挖方数量中已包石质挖方路段超挖5cm的挖方数量,并回填碎石找平,本合同段回填碎石的工程量为16240平方米。
3、表中填方为压实方,挖方、利用方、借方、弃方均为自然方。
4、土石方调配时考虑了土石的松方系数,其值为普通土 1.16、硬土1.09、石 0.92。
5、土石方调配时石方利用率为:软石100%、次坚石90%、坚石80%。
6、表中不含横、纵向挖台阶数量,其工程量另见表。
7、清理地表土方直接为弃方填筑在填方两侧坡角处,本标段回填土方7371立方米。
8、隧道内的土石方参与路线土方调配,表中各项合计除弃方外余均扣除隧道土石方数量。
路基土石方均衡未统计隧道部分
挖方+借方-弃方≠0
挖土方+挖石方=挖方
本桩利用+远运利用+借方≠填方
挖土方-本桩用土-远运用土=弃方
挖石方-本桩利用-远运利用≠弃方
隧道挖石方-本桩利用-远运利用+挖石方-本桩利用-远运利用=弃方
挖土方+借土填方=计价土方
挖石方+借石填方=计价石方
1、施工测量
承包人应在开工之前进行现场恢复和固定路线。其内容包括:导线、中线的复测,水准点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。
2、计量与支付
本节工作内容均不作计量与支付,其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目的单价或费率之中。
本节为公路用地范围及借土场范围内施工场地的清理、拆除和挖掘,以及必要的平整场地等有关作业。
1、一般要求
◆承包人应在施工前确定现场工作界线。并保护所有规定保留和临理人指定的保留的植物及构造物。
◆场地清理拆除及回填压实后,承包人应重测地面高程。并将填挖断面和土石方调配图提交监理人审核。
2、清理场地
◆路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及取土坑原地面表层(100~300mm)腐殖土、草皮、农作物的根系和表土应予以清除,并将种植表土集中储藏在监理人指定地点以备将来做种植用土。场地清理完成后,应全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。
◆二级及二级以上公路路堤或填方高度小于1m的公路堤,应将路基基底范围内的树根全部挖除并将坑穴填表平夯实;填方高度大于1m时的二级以下公路路堤,可保留树根,但树根不能露出地面。
3、计量
◆施工场地清理的计量应按监理人书面指定的范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外),进行验收后,现场实地测量的平面投影面积以平方米计量。现场清理包括路基范围内的所有垃圾、灌木、竹林及胸径小于100mm的树木、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除与开挖,借土场的场地清理与拆除(包括临时工程)均应列入土方单价之内,不另行计量。
◆砍伐树木仅计胸径(即离地面1.3m高处的直径)大于100mm的树木,以棵计量。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
全方位解析公路工程路基造价(二)!(三)挖方路基 本节工作内容为挖方路基施工和边沟、截水沟、排水沟以及改河、改渠、改路等开挖有关作业。 1、非适用材料的处理 ◆当要求承包人在填方区挖除低于原地表面的非适用材料时(除本规范第202、03小节的要求外),其挖除深度及范围应由监理人确定。在挖除前,应测量必要的断面并报监理人批准。
