土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 复杂挑檐量筋价(第5讲)
复杂挑檐量筋价(第5讲)
发布于:2023-05-26 13:20:26 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
今天我们继续讲解复杂挑檐量筋价的第5讲。
这一系列我们讲的是这样一个复杂挑檐,这是平面图,如图1所示。
  图1
3个节点图我们前面也讲清楚了,如图2所示。
  图2
软件5个步骤我们已经讲了2步,今天讲第3步。
第1步 分割图纸,把每个节点单独分割出来;
第2步 设置比例(把软件与图纸比例设置一致,否则导进来图纸太大);
第3步 根据cad图纸描绘挑檐;
第4步 设置挑檐钢筋;
第5步 画挑檐。
这一讲,我们来讲第3步。
1、定义异形挑檐
我们先用软件把这个斜挑檐形状描出来,如图3所示。
  图3
定义异形挑檐,操作步骤如图4所示。
  图4
2、找到导入进来的CAD图
进入CAD选择界面,操作步骤如图5所示。
  图5
软件直接找到我们已经导入的CAD图纸,如图6所示。
  图6
3、描绘异形挑檐
找到第一个交点,如图7、图8所示。
  图7
  图8
下面沿着图形点画就可以,如图9所示。
  图9
沿着一个方向,画一个封闭图形,如图10所示。
  图10
描图注意点:
1、起点和终点要重合;
2、弯折的的交点要点击;
3、按照一个方向画封闭。
这就是画好的异形挑檐,如图11所示。
  图11
4、修改名称
接下来修改挑檐名称,操作步骤如图12所示。
  图12
双击节点1进入画钢筋截面,如图13所示。
  图13
这就是画钢筋界面,如图14所示。
  图14
画钢筋的内容比较多,我们下一讲再讲。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
成本测算:建立个人成本数据库才是真功夫
我一直认为:能把成本做好,才算真的做好造价。 成本管控的核心是如何如何实时动态反馈项目建设的真实成本。要做到这一点,就必须拥有详实可靠的成本数据和强大的数据计算能力。 很显然,在我们这个时代,数据计算能力早就不是问题,真正的问题一直是数据问题。表面上看,我们有很多数据,但其实都是杂乱无章,无法复用的碎片化数据。
