土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 230米!风电新高度,海外最高混塔风电机组安装全过程
发布于:2023-05-26 09:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日,维斯塔斯发布新闻,显示其162米风机塔筒打破中国风电行业高度纪录。 这是河北昌黎滦河口二期100 MW风电项目的风机。 今年1月份,维斯塔斯首台项目级162米塔筒高度的V136-3.8 MW风机吊装完成,宣告了中国风电的新“高度”。 近日,昌黎滦河口二期100 MW风电项目全部并网发电。
#  162米什么概念?
大概相当于54层楼,2座乐山大佛,3座黄鹤楼,以及维斯塔斯创下的中国风电新高度。
为了给大家提供160米以上高度风机是怎样吊装的,风能专委会CWEA公众号特别找出半年前发布的一个老视频,风机高耸云天,相当震撼。视频详细展示了混凝土塔筒从设计到预制、生产、装配(组装),吊装到最后风机机舱、叶片吊装的全过程。
这是一个超级震撼人的风机安装视频,是当时行业最高的风机,轮毂高度达164米,加上65.5米长的叶片,风机总高度达230米,真正的高耸入云之感。特别是云层飞过叶片的效果,超级酷。230米和中央电视台总部大楼相当(央视大楼最高处234米)。
以下为部分视频截屏图片
预制分片式混凝土塔筒生产工厂
塔筒分片装车, 桁架吊车可提高装车效率和安全性
运输到现场准备组装和吊装塔筒
MAX BOGL场内半环拼装
塔筒分段吊装
塔筒吊装,高耸入云,直达164米高度
叶片吊装过程
叶片长度 65.5m
云层飞过叶片,真正的高耸入云
160+混塔系统
包括分段预制、分片/段运输、场内拼缝、错缝吊装等混凝土塔筒方案。
160 +   Hybrid Tower System Max B?gl +  Mobile Factory
Max B?gl公司的混塔系统,使用了移动工厂(Mobile Factory)制造模式,通过预制装配式混凝土塔筒+钢制塔筒组合,使塔筒高度可超过160米,(全新版本可达190米)且方便制造和运输。
本地移动工厂,降低运输成本
分片预制,灵活的制造能力
错位拼接,风机高耸入云
混塔系统Max B?gl,独创的160+和移动工厂概念
Max B?gl 提出的Hybirdturm 160+概念
风能是一项远比一般人想象复杂的任务,塔筒的制造和运输就是一个大问题。MaxB?gl致力于通过其专业制造系统,推出了160米以上高度的塔筒制造解决方案,特别是其移动工厂概念,更是助其在全球市场上站稳了脚跟。
Max B?gl集团推出的混塔系统Max B?gl,可为能源转型做出贡献。由于采用了先进的生产和组装工艺,这套系统自2010年引入以来,已生产了数千个混合塔。创新的“移动工厂”可以为客户更方便地就地生产塔筒并方便运输和安装。
创新思想是风能行业第一生产力
Nordex 在德国Hausbay安装的当时最高风机(图片:Nordex SE)
Max B?gl独创的160米高塔筒系统 System 160+,为塔筒尺寸和效率方面设立了新的标准。2016年,通过使用这套模块化混塔系统,德国莱茵兰-普法尔茨州的豪斯贝-比肯巴赫 (Hausbay-Bickenbach,Rhineland-Palatinate) 立起了一个164米高的混合塔。底下是混凝土塔,上面加两段钢管建成。新的混合塔式系统,可以满足国际上对大叶片、高轮毂的越来越多的需求以及所带来的技术挑战。新的系统允许直接在项目现场生产混凝土型材,既能保证塔筒系统的高质量,又方便在本地制造,提高效率,减少运输成本。
MAX B?GL第二代混塔系统塔筒可达190米高
照片版权:MAXB?GLWIND AG / REINHARD MEDERER
2019年11月,MAXB?GL WIND AG的第二代混塔系统在德国首次使用,分别应用在 萨克森 DROHNDORF和 巴伐利亚 ELFERTSHAUSEN两地的风电项目。
在DROHNDORF,2017年B?GL公司和风机制造商VENSYS 曾经共同建设了一个包含四台风机的风电场。当时用的是第一代混塔结构。2019年底,双方准备在那里再扩建新的风机,使用混塔2.0系统,轮毂高度为132米,搭配风轮直径136米的 Vensys 3.5MW风机。
在ELFERTSHAUSEN,B?GL公司和GE一起中标了一个风电场项目。该项目包括三台风机,轮毂高度达161米,将被安装在MAX B?GL全新混塔系统上。所使用的GE风电机组单机容量5.3MW、风轮直径158米。
据B?GL公司介绍,通过混凝土结构和钢结构的结合MAX B?GL全新混塔系统,轮毂高度最高可达190米。随着风机功率越来越大,叶片越来越长,混塔结构的塔架需要更大的承受力,基础设计、内部配件以及塔筒分段和几何都需要进行优化调整。对于上面提到的风电场,还需要能降低运输成本,缩短施工时间。这些技术的出现,让风电场建设的成本效率大大提升。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
重要进展!上海S3公路新建工程主线高速系统全线结构贯通
5月15日,由城投公路投资建设的S3公路(周邓公路~G1503公路两港大道立交)新建工程主线高速系统全线结构顺利贯通,为实现通车目标奠定了坚实基础。 S3公路涉及奉贤区、浦东新区及临港新片区,自2020年6月开工以来,各方联动推进,沿线属地构建起企、镇、村三级联动体,为工程建设的整体推进提供前期保障。 施工中,大力推广四新技术应用。S3公路高度重视科技创新,持续探索预制拼装工艺,采用全预制装配法施工,比例高达95%,在提高现场施工效率的同时,有效保证了施工质量。S3公路建设中,近20万个套筒采用了智能化设备实施灌浆,灌浆材料损耗率减少近30%。对明暗浜处理采用了土体就地固化技术,通过该项工艺在消化施工现场多余弃土的同时,也减少了渣土的外运方量,对环境保护和能源节约具有积极的作用。
