5月15日,由城投公路投资建设的S3公路(周邓公路~G1503公路两港大道立交)新建工程主线高速系统全线结构顺利贯通,为实现通车目标奠定了坚实基础。
S3公路涉及奉贤区、浦东新区及临港新片区,自2020年6月开工以来,各方联动推进,沿线属地构建起企、镇、村三级联动体,为工程建设的整体推进提供前期保障。
施工中,大力推广四新技术应用。S3公路高度重视科技创新,持续探索预制拼装工艺,采用全预制装配法施工,比例高达95%,在提高现场施工效率的同时,有效保证了施工质量。S3公路建设中,近20万个套筒采用了智能化设备实施灌浆,灌浆材料损耗率减少近30%。对明暗浜处理采用了土体就地固化技术,通过该项工艺在消化施工现场多余弃土的同时,也减少了渣土的外运方量,对环境保护和能源节约具有积极的作用。
在上海城投集团数字化转型战略目标引领下,S3公路信息化管理平台作为城投公路第一个项目级管理系统,围绕施工过程管理,建立互联协同、科学管理的信息化生态圈,利用人脸识别系统,实时传输、智慧监测,织密织牢现场管理防控网;通过高清摄像头,对施工作业中存在的危险因素实时预警,防患于未然。
此外,信息化管理平台结合实际,实时更新管理模块,积极融合智慧工地建设,并对接道路管养部门平台,为后期运营管理提供后台服务,也为后续新项目建设提供信息化管理借鉴。
S3公路作为上海市高速路网及沿海大通道的重要组成部分,是上海市东南部结构性射线骨干道路。S3公路(周邓公路~G1503两港大道立交)新建工程,北起周邓公路,顺接已建成通车的S3公路先期实施段,途经浦东新区、奉贤区,南至G1503高速-两港大道立交,全长约26.6公里。建成后,将有效缩短临港新片区、奉贤新城、南汇新城与市中心的通行时间及距离,对完善市域东南部地区高速路网建设,加快上海“四个中心”建设,加快长三角一体化联动发展具有重要意义。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水工程施工质量控制要点!1、屋顶基层及环境条件的质量控制 屋顶防水施工要保证其质量,必须从屋顶各构造层做起,无论何种防水材料,都要求基层表面达到清洁、干燥、施工温度适合的条件。混凝土强度符合设计要求,灌缝密实,隔气层涂刷厚薄均匀,不见白露底;保温层按设计要求铺筑,准确控制厚度、坡度,保证排水顺畅;找平层施工前应做标高基准点,基面层表面应压实、平整,二次压光,充分养护,不得有疏松、起砂现象。
