土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦 DSOX3012A MSOX3014A示波器135-2792-3948
发布于:2023-05-26 08:50:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Agilent DSOX3012A 数字存储示波器
型  号:DSOX3012A
名  称:数字存储示波器
品  牌:安捷伦(Agilent)
分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
所属系列:InfiniiVision 3000X系列
产品属性:主机
简  述:
100 MHz、2 通道,尺寸超大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 1,000,000 个波形/秒的超快更新速率,超大存储深度4M,基于硬件的总线解码与触发,包含有 I2C, SPI, RS232, UART, CAN, LIN, and I2S,内置 20 MHz 函数发生器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix DPO2012B混合信号示波器
MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 主要性能指标200、100、70 MHz 带宽型号2 个和 4 个模拟通道型号16 个数字通道(MSO 系列)全部通道均实现 1 GS/s 采样率所有通道上的记录长度均为 1 兆点波形捕获速率 5,000 wfm/s高级触发套件主要特点Wave Inspector? 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索
